Mon lave-vaisselle Bosch ne lance plus aucun programme de lavage - Lave-vaisselle BOSCH SMI68M85EU SMI68M85EU/93
Publié le 27 août. 08h36
Je rencontre une panne avec un lave-vaisselle BOSCH acheté il y environ une dizaine d'années.
J'ai relevé plusieurs références sur la porte :
- SMI68M85EU/93
- FD9410 01682
- 014100276921016826
Le problème est le suivant :
Il n'est plus possible de sélectionner un programme de lavage car un code erreur suivant (qui ne figure pas dans le manuel d'utilisation) s'affiche : Clignotement simultané du "robinet d'eau" (n°3 dans le manuel) et du "soleil" (n°5 dans le manuel)
J'ai vérifié l'alimentation en eau ainsi que l'alim électrique,
Puis j'ai fait intervenir un technicien d'une grande enseigne de l'électroménager qui a diagnostiqué une panne du "module de puissance programmé". Après avoir commandé le module, le technicien l'a changé et a démarré un programme test. Le LV a démarré, il a pris de l'eau puis s'est arrêté tout en afichant le même code erreur.
Je souhaiterai savoir si mon LV est définitivement HS ou s'il est encore possible de le réparer ?
Par avance mercid e votre aide
Cdt
satchfred
Myron Expert - 27 août. 18h19
peu etre un probleme lie au debimetre (soir lla boite a eau panneau de gch ) //myronsatchfred - 31 août. 07h08
Bonjour Myron,Merci pour votre retour, mais je ne suis pas suffisamment expérimenté pour faire ce diagnosticCdt Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 août. 20h47
ah desole du coup peu etre faire appel a un sav // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
