message d'erreur HE 1mn sur lave vaisselle samsu.ng - Lave-vaisselle SAMSUNG DW5363PGBWQEF 0000
Publié le 29 mars. 11h25
Mon lave vaisselle samsung indique un message d'erreur "HE -1mn" en fin de cycle. ( séchage )
Dans la notice , l'erreur HE 1 mn correspond à un problème de " Resistance" .
Est ce vraiment un problème de résistance , ou de controle ? ou autre ?
Peut-on réparer simplement ?
Aidez techno, proposez une solution
Cyril 83 Expert - 29 mars. 11h50
Bonjour j'ai trouvé cette information qui peut vous etre utille.
Il faut tester la résistance et le relais de chauffage
Le code erreur he s'affiche en cas de problème avec le relais de chauffage de votre lave vaisselle Samsung. L'eau n'est plus chauffée.
Ce relais est un composant électromécanique qui permet à la machine de chauffer l'eau à différentes températures pour l'utiliser dans un cycle de lavage. Du fait des écarts de température importants en fonction des cycles, le relais est donc une pièce fortement sollicitée. Toutefois, elle est robuste mais sur Samsung nous avons remarqué des signes de faiblesse.
Pour accéder à la pièce, il est nécessaire de placer la machine sur le dos elle se situe en bas du lave vaisselle plutôt sur le côté droit :
techno - 29 mars. 14h40
S'agit il vraiment du relais dans la mesure ou l'eau chauffe pendant les cycles ?
l'erreur apparait en phase de "Séchage" final .
Sinon, avez vous un éclaté de la machine ?
Merci
Techno
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 03 avril. 08h23
Il est probable qu'il n'est pas atteint la bonne temperature et le defaut s'affiche a la fin.Il faudrait controler tout le circuit de chauffage.
Je peux vous envoyer la vue éclatée.
Faites votre demande sur service client depuis votre compte client ou bien au 0899700502 et je vous l'enverrez
Bonne journée
Cdt
