Message d'erreur F14 - Lave-vaisselle MIELE
Publié le 20 févr. 20h22
Bonjour à tous.
J'ai le message F14 qui s'affiche 5minutes après le démarrage du cycle de lavage.
J'ai démonté/nettoyé la crépine et le filtre de la pompe d'évacuation.
J'ai fait la même chose à l'entreé de la dite pompe (hélice en plastique blanc)
J'ai trouvé de petits morceaux de coquilles d'oeufà ces deux endroits.
Après avoir vérifié que l'axe de laa pompe tournait bien librement, j'ai tout remonté et tenté de re-lancer le cycle de lavage.
Le problème est ré-apparu environ 5 mn apres ???
Avez-vous une piste ?
Aidez Jean Michel, proposez une solution
12
Myron Expert - 20 févr. 20h31
bonsoir suite a votre code erreur
voici ce qui faut verifier avec le code f14 sur un lave vaisselle miele
Anomalie F14
l Le pressostat de chauffage B1/13 est défectueux.
l La pompe de circulation ne fonctionne pas, la
pression pompe n'est pas assez forte (pas de pression
sur le pressostat de chauffage); par ex. bloquée par un
corps étranger.
l Corps étranger dans le pressostat de chauffage.
l Débitmètre B3/4 défectueux (quantité d'eau
inadaptée).
l La pompe de circulation est défectueuse.
l Le klixon de la pompe de circulation surchauffe - le
klixon s'est déclenché.
l Le pressostat de chauffage B1/13 n'a pas ouvert les
points de commutation 11-12 et 21-22 après la phase
d'entrée d'eau. A la suite de cela, la procédure
d'anomalie est enclenchée.
l Le condensateur moteur est défectueux.
l Court-circuit sur les contacts d'évaluation du
pressostat de chauffage B1/13.
Jean Michel - 21 févr. 08h15
Bonjour Myron
merci pour votre commentaire... MAIS
- comment identifier/localiser toutes ces pièces ?
- dans quel odre attaquer les vérifications ?
- Comment vérifier le pressostat ?
- Comment vérifier le débitmètre ?
- Comment vérifier la pompe de circulation ?
- Comment vérifier le condensateur ?
Merci
61
