LV Miele G5400 - Lave-vaisselle MIELE G5400 SCEDITION3D
Publié le 02 févr. 17h41
Pas de chauffage Résistance (pot de chauffe) bon
Pas de code erreur
Aidez Didier Voltz, proposez une solution
Repamax Expert - 02 févr. 18h52
Vérifier la turbine de la pompe de cyclage si pas boucher car un problème de pression n’enclenche pas le pressostat haute pression qui est fixer sur la pompe de cyclage
vérifier aussi le relais de chauffage qui est fixer sur la boîte à eau
pour accéder à tout coucher l appareil et démonter la tôle du dessous
Didier Voltz - 02 févr. 20h03
Merci pour la rapidité de votre réponse.Je verifie des demain
l'appareil est démonté,mais je ne situe pas bien l'emplacement du relais
de chauffage .Je vous tiens au courant
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 02 févr. 20h32
Re
lien pour vous montrez l’image
https://www.spareka.fr/electromenager/spem82657-electromenager-miele-203037.html
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéDidier Voltz - 03 févr. 10h52
Merci encore.J'ai un fort doute sur le pressostat double de chauffage Les 2 entrées 3 broches .Broches 1et3 normalements commutées(les 2 extrémités pas celle du milieu) Pas d'autres réactions meme sous pression
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 févr. 13h46
entendez vous le pressostat claquer ?
car il fait un bruit à sont changement de position
Signaler ce contenu comme inappropriéDidier Voltz - 03 févr. 14h14
non pas de claquements Il faudrait connaitre les commutations au repos et en service ,mais sans schéma pas possible Merci bon apres midi
