Lave vaisselle sous tension mais programme s'arrête - Lave-vaisselle WHIRLPOOL 2440821
Publié le 19 nov. 07h07
J'ai un problème avec mon lave vaisselle owfc3c26x. Le programme s'arrête toujours au même moment à 1h51 pour un programme demi charge ou 2h10 pour charge normale. Lorsque le décompte est bloqué, la machine continue de tourner. Le cycle court 30min (programme 4) se termine comme il faut. Pouvez vous m'aider ?
Myron Expert - 19 nov. 13h10
il vous affiche aucun code erreur //quand vous faites le pgs 30 minutes est ce que c est chaud a la fin du cycle //myron
Goks - 19 nov. 13h14
Bonjour,Non j'ai aucun code erreur.A la fin du cycle 30min et au milieu des autres programmes il chauffe bien. J'ai changé pas mal de pièce, la résistance, le capteur de température et le distributeur. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 19 nov. 13h19
il est positionne en hauteur dans un meuble ou au sol // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Goks - 19 nov. 13h21
Il est au sol Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 20 nov. 05h32
lancer un cycle normal apres 10 minutes de fonctionnement ouvrer la porte et regarder le niveau d eau dans la cuve par rapportau bouchon a sel l eau et a quelle niveau //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Goks - 20 nov. 09h46
Bonjour, le niveau d'eau est juste en dessous du bouchon à sel. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 20 nov. 16h31
niveau correcte donc la boite lessive s ouvre il chauffe en lavage //la panne est curieuse pas de code erreur // il a quel age l appareil // c est un pose libre ou il est integre habille ///myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Goks - 26 nov. 03h14
Bonjour, désolé pour le délai de réponse. L'appareil a 5ans et c'est une pose libre. Est ce possible que ce soit la carte? Sinon comment puis je savoir ce qui se passe dans la machine à 2h10 et 1h51? Car c'est à ce moment la qu'elle bloque. Signaler ce contenu comme inapproprié
2
Myron - 26 nov. 05h56
il faudrait avoir un ampermetre pour controler la phase complete et voir la reguletionde chauffage / apres il ya le logiciel pour l interroger // je vais cherchr le ptets manuel // je pense ce soir je vous donnerai la procedure // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 26 nov. 17h04
bon du coup quand il s arrete vous faites qui vous reappuye sur depart pour qu il se relance // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Goks - 26 nov. 17h12
Non, le décompte reste à 1h51 ou 2h10 (afficheur) mais on entend les bras tourner. Si j'ouvre et ensuite que je relance, le décompte ne bouge pas mais les bras se remettent à tourner Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 26 nov. 19h08
auto test Démarrer le cycle d’autodiagnostic sur OFF arrêté et porte fermer1. Appuyer sur le bouton « M/A » l’afficheur s’allume2. Appuyer sur le bouton « P »3. Appuyer sur le bouton « P »4. Appuyer sur le bouton « M/A » l’afficheur s’éteint5. Appuyer sur le bouton « P »6. Appuyer sur le bouton « P » un bip est émis7. Appuyer sur le bouton « M/A » l’afficheur s’allume et affiche « At » + Bip sonore8. Appuyer sur le bouton « Départ / Pause » Affichage du code panne + Bip sonoreLa séquence d’autotest démarre Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 26 nov. 19h10
DEROULEMENT DU PTEST 1. Le dernier code panne sera affiché pendant 20 secondes.2. Alimentation de la pompe de vidange jusqu’au niveau vide : D-Capteur (Capteurvirtuel en fonction du fonctionnement de la pompe de vidange) + 15 secondes,simultanément repositionne le moteur d’alternance en position bras inférieur.3. Alimentation de la pompe de cyclage (1400 tr/min) pendant 40 secondes pourcontrôler l’intensité à vide : W-Capteur (Capteur virtuel en fonction du fonctionnement dela pompe de cyclage).4. Remplissage dynamique de 2 litres d’eau et contrôle du niveau plein à l’aidedu capteur W-Capteur.5. Remplissage dynamique de 2 litres d’eau.6. La pompe de cyclage tourne pendant 30 secondes avec moteur d’alternance enposition bras supérieur et douchette, puis 30 secondes en position brasinférieur et douchette et 30 secondes en position bras supérieur et inférieur.7. Alimentation de la pompe de cyclage (2500 tr/min) et de la résistance jusqu’à30°C.8. Vidange jusqu’au niveau vide : D-Capteur.9. Alimentation du distributeur de la boite à produit (ouvre le distributeur).10. 10 secondes de pause.11. Alimentation de l’électrovanne de régénération pendant 5 secondes.12. Alimentation de l’électrovanne de régénération pendant 10 secondes.13. Alimentation du ventilateur Turbo Dry.14. Alimentation de la pompe de vidange jusqu’au niveau vide : D-Capteur + 15secondes Signaler ce contenu comme inapproprié
