lave vaisselle qui s'arrête au debut du cycle. - Lave-vaisselle CANDY CDI2112 32900425
Publié le 13 oct. 08h49
bonjour,
mon lave vaisselle candy 2112 encastrable s'arrete en cours de cycle en faisant clignoter ses voyants.
Précisons:
j'ai donc déposer le lave vaisselle sur un support pour essayer de trouver la panne. il est raccorder a l'eau et au courant.
je l'allume et selectionne un programme de lavage
il se met normalement en route.
la première chose qu'il fait est de remplir la reserve a sel en eau et alimenter le reste du LV en eau..
puis apres quelques instant il décide de vidanger... l'eau s'ecoule bien dans ma poubelle utilisée à l'occasion pour recuper l'eau... donc pas de problème de bouchons a priori
puis il se remplit de nouveau et d'un seul coup s'arrête en bipant et clignotant...
sur ce modèle il n'y a pas de code d'erreur...
je ne vois pas quelle partie du LV pourrait etre en défaut
quelqu'un a une idée?
Aidez Franck Dufrenois, proposez une solution
Repamax Expert - 15 oct. 09h57
vérifier que le débitmètre sur la boîte à eau fonctionne bien
si ok
il faut démonter la pompe de cyclage pour vérifier que la turbine tourne correctement
