Lave vaisselle ne s'allume plus - Lave-vaisselle MIELE
Publié le 16 nov. 10h24
Bonjour à tous et merci de m' aider voilà mon problème :
j'ai vu fonctionné ce lave vaisselle mai pour une déménager
j'ai transporté couché ce lave vaisselle Miele .grosse erreur ! La partie inférieure a été inondée et j'ai dû changer la pompe de cyclage que j'ai vu et entendu grillé (de l'eau sur sa carte électronique) j'ai séché tout le reste vérifier si la tension 220v était présente sur le bloc alim, et les 2 petits relais suivants mais le lave vaisselle ne s'allume pas seul la pompe située en dessous s'actionne quand on agit sur son flotteur en polystyrène,le display ne s'allume pas non plus et aucun bruit quand je mets le 220v.Il y'a peut être une sécurité que je ne connais pas ? C'est un modèle récent et les pièces coûtent cher...Avez une idée où je pourrais chercher ou tester ce pourquoi il ne s'allume pas?merci à tous, pour vos conseils.sinon je rechercherais un spécialiste Miele dans ma région (74)
cordialement,Daniel.
Lave vaisselle Miele type G16720-60SCIHB de début 2017
Aidez Daniel74, proposez une solution
Repamax Expert - 16 nov. 12h01
il faut vérifier que le 230 volt arrive bien à la carte électronique
si oui
il faut démonter la carte électronique pour vérifier les soudures et les composants visuellement
Daniel74 - 16 nov. 12h49
Bonjour Repamax,
elle se trouve dans le bandeau de la porte où dans le corps du lave vaisselle ?
merci de m’aider !
cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 nov. 18h49
si vous avez couche l appareil et que de l eau a mouillé les connecteurs
il y a de grande chance qu a la mise esous tension la carte certain composant voir la carte compete (plus d alimentatio a grillé )
apres effectivement les pieces miele coute chere si jamais la carte est a changer je vous conseille de passer par miele ou une antenne miele car il faut reprogrammer a la mano la carte en indiquant divers fonctions et materiel present dans le chassis il y aune doc fourni normalement dans la carte mais pour une personne qui n a jamais fait c est pas evidennt du tout
vous etes sur un appareil tres technique je vous conseil d appeler miele
(apres miele a n ordinateur pour reprogrammer le produit sans passer par le mode manuel)
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéDaniel74 - 17 nov. 07h48
Bonjour et merci myron,
j’ai vérifié la carte elle a l’ air impeccable les micros fusibles sont ok je vais contacter Miele merci de vos conseils
Cordialement
Daniel
Signaler ce contenu comme inappropriéDaniel74 - 24 janv. 16h38
Bonjour Myron et bonne année !
J'ai envoyé la carte en réparation chez un spécialiste .je viens de recevoir la carte réparée; après remise en place, rien de rien, aucun voyant ne s'allume ! est-ce normal ?j'ai essayé avec et sans eau, même résultat, faut il une reprogrammation de l'appareil ?
Merci et pardon pour le délai de réponse pendant les fêtes tout était fermé !
Cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 janv. 21h16
avez vous le 230 volt qui arrive à la carte électronique ?
en principle vous devez avoir une schéma de câblage à l intérieur pour savoir où arrive le 230 volts sur la carte électronique
Signaler ce contenu comme inappropriéDaniel74 - 26 janv. 18h03
oui le 220v arrive bien sûr la carte.savez vous comment sont alimenté en 12v les 2 petits relais qui commutent le 220v vers le filtre antiparasite ? Et à quoi servent ils ? Demain je recherche le cheminement du 220v...
bonne soirée et merci de votre aide
cordialement
