Lave-vaisselle miele ne marche plus; - Lave-vaisselle MIELE G 4300SC
Publié le 25 oct. 14h12
Bonjour à tous,
Je possède un lave-vaisselle Miele (Ref: G4300 SC) depuis 8ans. Cela fait quelques jours qu'il fonctionne plus:
- J'appuie sur le bouton de mise en tension
- Je sélectionne mon programme puis appuis sur "démarrer"
-On entant le moteur de vidange se mettre en route et à la fin de quelque chose, 3 voyants clignotent en même temps (Lavage, Séchage et Arrêt).
- A bout d'une petite minute, le moteur de vidéo s'arrête, mais les 3 leds clignotent encore
J'ai testé tous les autres programmes et cela a fait le même choix.
Auriez-vous des solutions à m'apporter?
Aidez Aznarbs, proposez une solution
Repamax Expert - 25 oct. 15h57
démonter les panneaux de côté et vérifier que Votre appareil ne soit pas en sécurité fuite
Si oui éponger l'eau dans le socle et remettre en route pour détecter la fuite bonne journée
Aznarbs - 25 oct. 16h39
Merci de votre réponse, après démontage et vérification il n'y aucune fuite. De plus le LV ne se rempli pas d'eau. On peut donc écarter l'interrupteur de fuite (qui a un flotteur) qui se trouve sous le LV.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 oct. 16h58
verfier si le robinet d eau est overt puis verfier si l electrovanne est alimenté en 230 volts
si c est le cas l eau doit rentrer dans votre appareil
Signaler ce contenu comme inappropriéAznarbs - 25 oct. 17h26
Bonsoir,
L'electrovanne n'est pas allimenté après vérrification avec voltemètre.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 25 oct. 22h56
entendez vous le moteur de lavage se mettre le rentre quelque seconde ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 oct. 06h57
donc vous avez controler la tension sur le faston de l electrovanne dit aquastop et vous n avez rien pouvez mesurer sa valeur ohmique
pour exemple c est cette electrovanne la que l on veut verfier
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4744977-electromenager-fixbyme-1925342.html
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéAznarbs - 26 oct. 08h43
Pour le moteur de lavage (moteur de cyclage) il ne se met pas en route, même pas 1s.
Pour l'électrovanne, je mesure une valeur au dessus de 1k ohm.
Aznarbs
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 oct. 17h21
donc la vanne parait bonne en valeur ohmique mais elle n est pas alimenté
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 oct. 17h23
sur votre appareil vous pouvez lire les coses erreurs
faites cette manipulation
Lecture des codes erreurs
-Arrêter l’appareil et fermer la porte. (Annuler le programme en cours)
-Maintenir la touche Départ/Arrêt enfoncée, enclencher l’appareil avec le (M/A), relâcher la
touche Départ/Arrêt. Appuyer immédiatement 3 fois sur la touche Départ/Arrêt et la
maintenir enfoncée la 3ème fois, jusqu’à ce que la diode Départ/Arrêt clignote lentement. 1-L’afficheur indique N° ID : Ex : 1 7 8 5 2-Appuyer 1 fois sur Départ différé. Celle ci clignote 1 fois rapidement. 3-Appuyer sur la touche Départ /Arrêt et l’erreur est consultée.
4-Chaque appui sur la touche Départ/Arrêt permet de faire défiler les codes pannes.
5-Un appui long les effaces (4 secondes).
(Pour Sauvegarder et quitter le mode SAV ou programmation éteindre l’appareil)
dites nous le code erreur lu commence par F--
BONNE SOIREE
MYRON
Signaler ce contenu comme inappropriéAznarbs - 27 oct. 09h20
Bonjour Myron,
Merci à toi, j'essai cette manipulation dès que je rentre chez moi ;)
Aznarbs
Signaler ce contenu comme inappropriéAznarbs - 27 oct. 15h23
Je viens de faire la manip mais j'ai aucun code d'erreur qui s'affiche :/
Signaler ce contenu comme inappropriéAznarbs - 27 oct. 15h48
Après un nouvelle essai, je n'ai aucun affichage sur l'écran du LV mais la LED "Lavage" clignote de façon à fournir un code d'erreur, voici le cycle :
- 2s ON -> 1s OFF -> 2s ON -> 1s OFF -> (0,5s ON -> 0,5s OFF)x3 -> 3sOFF ->
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 oct. 17h36
alors pour faire simple refaites la manip et compter
1 clignotement long =10
1 clignotement court=1
pour exemple
3 clignotements successif long =30
4 clignotement qui suivent court=4
code erreur f34
bonn pouvez vous me reconfirmer votre code erreur
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéAznarbs - 28 oct. 08h09
Bonjour Myron,
Dans ce cas, on serait plus sur un code d'erreur : N°23
Aznarbs
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 28 oct. 13h22
Le code panne F23 n'existe pas sur ce modèle mais F24 Oui et ça correspond au relais de chauffage.
Cdt
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéAznarbs - 28 oct. 13h32
Après vérification, je m'étais bien trompé. Correction :
(2s ON -> 1s OFF )x2 -> (0,5s ON -> 0,5s OFF)x4 -> 3sOFF ...
( 2 ) ( 4 ) = Erreur F24
J'ai vérifié le relais de chauffe, les contactes étaient un peut noircis mais le relais mache :
- Au lancement d'un programme, il se colle 1s puis se relache.
Cela vous semble normal ?
Aznarbs
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 30 oct. 15h01
C'est possible qu'il soit alimentés pour un autotest au début.
Généralement c'est de l'humidité qui cause ce problème.
Essayer de bien sécher au sèche cheveux.
Attention ça peut venir aussi du pressostat sur la pompe de cyclage car c'est relié au relais.
Voir électronique dans le pire des cas.
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéAznarbs - 30 oct. 18h18
J'ai poncé les contactes puis utilisé une bombe nétoyant contacte pour le Relais. Celà a résolut un bout de problème car la machine se remplie d'eau mais il doit avoir une fuite quelque part car l'eau coule sous la machine et la machine s'arrête donc >.<' Dès que je peux, je démonde le LV pour trouver cette fuite.
En tout cas on avance :)
Aznarbs
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 oct. 19h42
bravo une partie de trouvez pour la fuite demonter le panneau de gch souvent c est l eletrovanne de remplissage de bpite a eau sur le cote qui fuit
a verifier
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 31 oct. 12h22
Je rejoins Myron, pour info la pièce :
Joint seul : https://www.spareka.fr/electromenager/spem82853-electromenager-miele-203233.html
Ou vanne complète :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem196623-electromenager-miele-673540.html
Bon courage
