lave vaisselle Miele G1173 SCVi, 6 voyants clignotent - Lave-vaisselle MIELE G1173 SCVi
Publié le 27 avril. 17h57
il démarre normalement, l'évacuation de l'eau résiduelle s'effectue normalement, puis après 15 secondes, 6 voyants clignotent et un bip retenti.
J'ai démonté les panneaux mais je ne vois rien d'anormal,
comment identifier la pièce en panne ?
cordialement
Myron Expert - 27 avril. 18h06
suite avotre demande
est ce que votre appareil prend de l eau
jpcbrico - 28 avril. 14h54
Non, il se met en défaut avant, Oon entends plutot la pompe de vidange, alors qu'il n'y a plus rien à vidanger
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 29 avril. 08h54
Votre appareil est peut etre en sécurité fuite.
Regarder dans la tole receptrice sous la cuve si il y a de l'eau.
Vérifiez coté gauche (appareil face a vous )
Sur la boite a eau vous avez une vanne en bas qui fuit souvent .
Pour info la référence du joint de vanne a changer si ça vient de là.
Tenez nous informez
https://www.spareka.fr/electromenager/spem82853-electromenager-miele-203233.html
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéjpcbrico - 29 avril. 09h01
Non, il n'y a pas de fuite ni d'au en bas d ela machine. Le capteur/flotteur de sécurité est ok.
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 29 avril. 09h34
OK
Est ce que vous entendez que l'eau rentre ou pas du tout ?
le robinet est il bien ouvert ?
Signaler ce contenu comme inappropriéjpcbrico - 30 avril. 06h34
le robinet est ouvert, l'eau n'arrive pas.
l'appareil est en défaut alors qu'il continue à essayer d'évacuer l'eau. la pompe d'évacuation continue à tourner alors qu'il n'y a plus d'eau.
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 30 avril. 06h50
Cela fait penser au pressostat haute pression qui est fixer sur la pompe de cyclage.
Il est peut etre resté en pression et n'autorise pas la prise d'eau.
Il faudrait démonter la tole du dessous et le nettoyer dans un premier temps.
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéjpcbrico - 30 avril. 08h40
merci pour ta réponse,
je regarde de ce coté.
cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéjpcbrico - 02 mai. 16h07
C'était effectivement le pressostat qui était défectueux. Je l'ai changé, tout remarche très bien.
je pense que de l'eau avait sointé depuis les joint du pressostat, que j'ai trouvé un peu détendus. Le pressostat avait du courtcircuité.
merci pour cette discussion.
cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 03 mai. 10h58
Super ! merci pour votre retour
La réfernce de la pièce pour ceux que ça interresse
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4715211-electromenager-miele-1865403.html
Cdt
