Lave vaisselle HOTPOINT ARISTON LTF 11M126EU ne démarre pas - Lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON LTF11M126EU 869991002010
Publié le 15 févr. 20h06
Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON LTF 11M26EU de 2019 ne démarre pas,
lorsque je choisi mon programme, le bip de prise en charge se fait entendre, puis plus rien , le cycle de lavage ne démarre pas, je pose mon oreille sur la porte du lave vaisselle et je n'entend meme pas l'eau arriver.
j'ai beau essayer des programmes différents mais rien n'y fait.
je n'ai aucun code erreur sur le panneau de controle.
Aidez asebdan, proposez une solution
Myron Expert - 15 févr. 20h42
verfier le securite de porte il arrive qe le faston qui se branche sur la securite recule legeremment //demonter le bandeau pour acceder au bloc securite de porte // myronasebdan - 16 févr. 06h16
Merci Myron, Mon lave lave vaisselle est un tout intégrable, je n'ai pas de bandeau visible. Faut il demonter le panel de commande? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 févr. 15h44
c est la piece qui vien accrocher la porte oui il faut demonter la facade puis la contre porte de facon a atteindre le verrou voir lien //// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4830003-electromenager-whirlpool-2322730.html // comme ca vous pouvez voir la piece et vous avez un petit faston electrique qui vient se mettre dessus a verfier // attentiona vos mains c est coupant mettre des gants // myron Signaler ce contenu comme inappropriéasebdan - 16 févr. 18h02
Super, j'ai pu démonter la sécurité de porte. Comment la contrôler ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 févr. 19h33
regarder si le faston avec ses deux fils et bien enfonce dans le contacteur electrique Signaler ce contenu comme inappropriéasebdan - 16 févr. 19h42
j'ai réussi a tester la sécurité de porte avec l'aide vidéo de spareka.lorsque je pose mes pointes de touche sur les contacts de la sécurité de porte en position fermé, le multimetre bip, j'ai donc une continuité.lorsque je maintien la securité de porte en position ouverte, le multimetre bip toujours, j'ai donc également une continuité.normalement je devrai avoir une rupture de continuité sur une des 2 positions? non? Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 févr. 22h52
Bonjour Oui vous devez avoir des bip porte fermé et pas de bip porte ouverte Refaire le test à mon avis les point devais se toucher Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 17 févr. 15h36
assurez vous de bien enficher le faston electrique quand vous remonter Signaler ce contenu comme inappropriéasebdan - 18 févr. 11h31
Pour le test de la sécurité, les pointes de touches ne se touchaient pas, j'y ai bien fait attention. J'ai correctement enfoncer le faston, j'ai lancer un programme rapide de 9min et ca a fonctionné. Je vais essayer un programme normal ce soir et je vous tiens au courant. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 févr. 15h47
donc c est peu etre ce faston qui a recule et qui vous empechait le demarrage de l appareil //myron Signaler ce contenu comme inappropriéasebdan - 22 févr. 07h29
Du coup voilà les dernières nouvelles, Depuis ce week-end le lave vaisselle refonctionne , je n'ai pas eu de raté. Pourtant le faston n'avait pas l'air d'avoir reculer mais depuis que j'ai démonté et remonté, ca marche. Affaire à suivre. Merci pour votre aide myron Signaler ce contenu comme inapproprié
