Lave vaisselle Far V7000 - Lave-vaisselle FAR V7000 7679087353
Publié le 31 déc. 09h10
Mon lave vaisselle far V7000 ne se vidange plus complètement en fin de cycle depuis quelques semaines. De l'eau reste en fond de cuve à l'intérieur du lave vaisselle. Lors de la mise en route pour un nouveau cycle la pompe de vidange se met en route pour évacuer l'eau et une fois sur deux il y a une fuite par dessous. J'ai démonté la pompe de vidange rien ne gêne et son fonctionnement est bon. Par contre je m'étonne de ne pas avoir de clapet anti retour à la sortie de la pompe. A t-il disparu avec le temps ce qui pourrait expliquer mon problème ? Merci pour votre aide.
Repamax Expert - 01 janv. 10h55
non il est possible qu'il n y a pas de clapet
il faut écouter lorsque votre appareil ne vidange pas si la pompe de vidange vibre
si c est le cas il faut changé la pompe de vidange
