lave vaisselle en rade - Lave-vaisselle ELECTROLUX
Publié le 19 oct. 14h23
bonjour à tous,
lors de la mise en route de mon lave vaisselle, celui a démarré normalement son cycle de lavage et soudainement j'ai entendu comme une explosion mais sans odeur de brulé.
j'ai toujours accès aux différents programmes mais le lave vaisselle ne démarre plus.
j'ai démonté mon appareil mais je ne vois pas de pièce noircie qui indiquerait une panne.
le filtre antiparasite est en bonne état à priori.
si vous avez des idées je suis preneur.
merci d'avance et bonne journée
Aidez Bruno Hecquet, proposez une solution
Myron Expert - 19 oct. 17h05
demonter le tableau de bord puid le module ,regarder les composants,celui qui a brule.
suivre la piste du module jusqu au connecteur brancher ,puis suivre le ou les fils jusqu a la pieces electrique de votre lave vaisselle
exemple
triac brule sur module la piste suivi coneecteur le fil est rouge je suis le fil je ragrde jusqu ou il va ,sur la pompe de vidange conclusion pompe de vidange en courtcircuit faisant explose la carte =carte et pompe a chnager
n hesitez pas si question
Bruno Hecquet - 19 oct. 18h59
Merci
Je regarde ça demain et je vous tiens informé.
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéBruno Hecquet - 05 nov. 12h34
petit retour. finalement toute la carte est hs donc trop cher à réparer. j'ai du racheter un nouveau lave vaiselle intégrable de marque whirlpool cette fois-ci. encore merci pour votre aide.
