lave vaisselle en panne - Lave-vaisselle HOTPOINT
Publié le 02 août. 19h01
Au demarrage le lave vaisselle vidange, puis se se rempli d'eau. Au bout de 10 secondes le voyant programmes 3 h clignote avec un bip regulier et il continue de se remplir sans tourner. Le bouton programation est pas activé.
Au bout d'un moment le lave vaisselle se vidange et on/off clignotte ainsi que les voyants de sel et liquide de rinçage et les voyant programation 6h et 9 h s'allume.
Le lave vaisselle a seulement 2 ans et ne sert pas beaucoup .
Bien cordialement
Aidez laurenty, proposez une solution
Repamax Expert - 02 août. 19h18
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
laurenty - 02 août. 19h57
hotpoint LSB 7M121 X EU
36829000200
Merci de votre aide
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 août. 09h13
Les codes pannes sont affichés de plusieurs manières selon les options de l'appareil:
-Avec afficheur, le code panne est directement lisible dans la fenêtre digitale.
-Sans afficheur, des voyants clignotants apparaissent. Chacun d'eux à sa propre valeur. Chaque valeur doit être additionnée aux autres afin d'obtenir le code panne. En fonction du nombre total de voyants sur l'appareil, la figure suivante indique comment les interpréter.
Dans l'exemple ci-dessous le code panne A03, ou A3, est interprété par les deux voyants de valeur 1 et 2.
Autre exemple: Le code panne A08, sera donc signalé par un clignotement du dernier voyant de la rangée.
Liste des codes pannes et solutions liées
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut. Selon certaines fabrications (et à titre exceptionnel), la correspondance des codes pannes peu varier.
Code panne A01: Fuite ou débordement. L'appareil à détecté un fuite d'eau sur son socle. Déterminer s'il s'agit d'une fuite ou d'un débordement. Vider le socle de l'appareil en l'inclinant vers l'avant. vérifier l'état des raccords hydrauliques.
Code panne A02: L'eau entre en permanence. L'électrovanne est fuyante, ou la carte électronique commande en permanence l'arrivée d'eau.
Code panne A03: Problème de vidange. L'appareil ne se vide pas de son eau, ou n'arrive pas à voir le niveau vide. Vérifier pompe de vidange et tuyau d'évacuation. Vérifier pressostat et chambre de compression.
Code panne A04: Problème de sonde de température. Vérifier sa valeur (type CTN). A défaut, remplacer la carte, (la sonde est indissociable).
Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
Code panne A06: Problème de détection du niveau d'eau dans l'appareil. Vérifiez arrivée d'eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
Code panne A07: Non attribué.
Code panne A08: La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température.
Code panne A09: Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte.
Code panne A10: Le circuit électrique de chauffage de l'eau est défectueux. Vérifier résistance, filerie et connectique de résistance.
Code panne A11: Non attribué.
Code panne A12: Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte.
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriélaurenty - 05 août. 17h49
Les codes pannes m'indique que c'est le pressostat ou la chambre de compression ou le detecteur de fuite. Aprés quelques controles, je me suis aperçu q'il y avait une mauvaise connection au debimetre. Tout fonctionne maintenant. Merci
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 05 août. 22h19
content pour vous et bravo
Bonne soirée
