Lave vaisselle s'arrête en début de programme ''F11'' - Lave-vaisselle HOTPOINT
Publié le 27 déc. 14h31
Voilà j'ai un soucis avec mon lave vaisselle Hotpoint, après le remplissage d'eau le programme s'arrête et m'indique un code erreur ''F11'' quand je coupe l'alimentation et la rebranche c'est le code ''F3'' qui est indiqué.
D'après les informations que j'ai ce serait la pompe de cyclage qui serait en cause.
Je l'ai donc démonté, elle n'est pas grippée et la résistance du bobinage est de 28 ohm environ.
Pensez vous que cette pompe est deffecteuse ?
Lave vaisselle Hotpoint modèl Dishwasher HFO 3C23 W X
S/N: 706272146
Pompe de cyclage : bleckmann pc 47 306102  15/02/2017
Je vous en remercie par avance.
Liste des commentaires (2)
Sabrinabibi5 Novice - 02 avril. 17h52
Bonjour j'ai a peu près le même problème sauf que mon lave vaisselle hotpoint ariston lsf 825 X affiche seulement f11 en début de remplissage pouvez vous m'aidez svp merci
Repamax - 02 avril. 20h17
vérifier la même chose pour commencer
Clément - 20 août. 22h41
Meme probleme que vous, avez vous trouvé une solution ?
Merci !
-1
Repamax - 20 août. 22h44
j ai pas eu le retour de la réparation
à vous de  vérifier
Avez vous essayer de déboîter l axe de la turbine de la pompe de cyclage pour voir si l aimant n est pas cassé
car je pense que le problème vient bien de la pompe de cyclage
Bonne soirée
2
Repamax Expert - 28 déc. 00h07
