Panne d'eau sur Lave Vaisselle ARISTON eltb 6m124 [RESOLU] - Lave-vaisselle HOTPOINT
Publié le 26 mai. 12h33
L'eau n'arrive plus dans le LV, j'ai démonté l'électrovanne et nettoyé le petit filtre, pas de fuite. Le LV démarre mais après quelques minutes fait un bruit bizarre, en ouvrant la porte, le bouston M/A clignote ainsi que trois autre boutons de programmes, et surtout il est sec à l'intérieur.
Je viens de tester comme conseillé les cosses de l'électrovanne hors tension, j'ai 3,62hôm et je n'ai pas de tension sur les mêmes cosses une fois branché sur le secteur?
Que puis je faire maintenant
Merci
Merci par avance
Cordialement
Aidez JPR, proposez une solution
Myron Expert - 26 mai. 14h28
BONJOUR
AVEZ VOUS VERFIER SI L ELECTROVANNE DE REMPLISSAGE EST ALIMETE AU MOMENT DU REMPLISSAGE
BONNE JOURNEE
MYRON
JPR - 27 mai. 08h58
Non je l'ai simplement démonté et nettoyé l'intérieur, comment dois je procéder, fait il un bruit au moment du remplissage?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 27 mai. 09h02
Oui il faut tester à l'ohmetre votre électrovanne environ 3kohm, si ok vérifier ensuite sur les fils d'alimentation de l'électrovanne avec votre voltmètre si elle est bien alimentée en 230V au debut du cycle.
Signaler ce contenu comme inappropriéJPR - 27 mai. 09h08
OK, il y a 2 cosses derrière le LV vers le bas au début du tuyau, hors tension dessus en ohmmètre puis après sous tension en volt?
Si je n'ai rien je dois changer le tuyau complet?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 27 mai. 09h34
Oui les 2 cosses en ohm-mètre et dites moi combien vous trouver environ 3Kohm
Signaler ce contenu comme inappropriéJPR - 11 juin. 11h38
Bjr Guillaume, désolé pour cette absence, je regarde ce que vous m'avez donné comme conseils la semaine pro et vs tiens au courant, encore merci.
Signaler ce contenu comme inappropriéJPR - 18 juin. 17h06
BSR Guillaume,
Enfin j'ai pu me rendre sur place et vérifier avec un contrôleur, hors tension en hommètre sur les deux cosses j'ai 3,62hôm et après sous tension je n'en ai aucune même en démarrant le LV??
Alors d'après vous que dois je faire?
Merci
Cordialement
