lave vaisselle electrolux vidange. en continue code i20 - Lave-vaisselle ELECTROLUX ESI66065XR 91142600601
Publié le 04 juin. 20h02
Mon lave-vaisselle Electrolux ESI66065XR (911426006) ne se remplit plus et vidange en continu peu importe le programme jusqu'a l'appparition du code erreur i20.
Jusqu'ici j’ai remplacé le pressostat par un neuf. J'ai nettoyé la chambre de compression à l'aide d'une seringue, de l'eu chaude et un dégraissant. La pompe de vidange fonctionne car l'appareil vidange bien (testé avec une bassine d'eau). Les durites, le tuyau d’évacuation, le répartiteur d’eau ont tous été vérifiés mais toujours la même panne.
Auriez vous d'autres pistes? Merci d'avance!
Aidez youness, proposez une solution
Repamax Expert - 05 juin. 05h13
vérifier que la résistance n a pas une légère masse à l aide d un appareil de mesure
youness - 05 juin. 05h47
Merci de votre réponse rapide. De quelle résistance s'agit il? Ou la trouver et comment la tester?
Merci encore pour votre aide
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 05 juin. 17h59
le numéro 10
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20ESI66065XR%2091142600602.pdf
Prendre un appareil de mesure sur la position megaohm et mettre une pointe sur une cosse de la résistance et l autre pointe sur la cosse de la terre
vous ne devez avoir aucune valeur
youness - 07 juin. 08h41
Je viens de tester votre suggestion:
- la resistance affiche une valeur de 27 ohms à ses bornes ce qui est une valeur normale
- j'ai vérifié la présence d'une masse: aucune continuité entre les bornes de la résistance et la masse du lave vaisselle
- j'ai relancé un programme avec la résistance débranchée et j'obtiens le meme comportement que précédemment: vidange en continue, pas d'arrivée d'eau, et code i20.
La résistance semble donc ne pas etre en cause.
Auriez vous d'autres suggestions? J'arrive au bout de ma liste de suspects
Merci encore pour votre précieuse aide!
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 juin. 12h33
au moment où le code erreur s affiche l appareil est il plein d eau ou vide ?
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéyouness - 07 juin. 13h49
Quand je lance le programme l'appareil vidange, je le sais car je verse une bassine d'eau avant de le lancer et celle ci est bien évacuée. Par contre l'eau n'arrive pas, il refuse de se remplir. Et au bout de quelques minutes de programme le code erreur apparait et l'appareil est toujours vide
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 juin. 20h16
si vous avez changer le pressostat
verifier le câblage entre le pressostat et la carte électronique
si ok
le problème vient surment de la carte électronique
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 juin. 06h20
• Famille du code i20 : Problème de vidange
• Code i20 : L'appareil ne vidange pas
• Un signal sonore et une alarme visuelle se déclenchent, selon le modèle
de l'appareil ; le programme peut être redémarré.
• Le point de restauration du détecteur de niveau n'est pas atteint avant la
fin de la durée définie.
• La durée définie démarre lorsque la pompe de vidange est activée.
• La durée définie est réinitialisée lorsque la pompe de vidange s'arrête de
manière normale.
• Durée définie : normale = 90 s ; cycle de test = 60 s
je pense que votre chambre de compression et ou position du tuyau de pressostat et ou residu d eau dans tuyau de pressostat peu etre votre probleme
generation d appareil tres sensible a ce niveau
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéyouness - 08 juin. 09h37
@repamax: j'ai vérifier le cablage est ok, le pressostat est neuf (acheté il y a une semaine) et j'ai vérifié la carte électronique, rien de bizarre au visuel.
Quel composant dois-je vérifier selon vous?
@Myron: j'ai démonté le tuyau et je l'ai inspecté: rien à signalé. Je l'ai quand meme nettoyé. J'ai nettoyé la chambre de compression au dégraissant+ eau chaude. L'eau et l'air y circule très bien. J'ai séché le tout mais toujours le meme soucis. Qu'en pensez vous?
Signaler ce contenu comme inappropriéRdB - 08 mai. 12h11
Une solution au problème a-t-elle été trouvée ?
Nota : Dommage que l'année de ces posts ne soit pas affichée
Signaler ce contenu comme inappropriécedtonoos - 10 août. 20h18
Bonjour,Je suis dans la même situation avec mon lave vaisselle.Est-ce qu'une solution a été trouvée ? Merci. Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 11 août. 05h32
BonjourSi vous avez i20 commencer par vérifier la pompe de vidange bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriécedtonoos - 06 sept. 15h57
Bonjour,Bon je me réponds à loi même car j'ai trouvé la solution et cela pourra très certainement aider d'autres personnes.J'ai donc changé le fameux pressostat et malheureusement cela n'avait rien changé.J'avais tout nettoyé dont la cuve et en dernier recours j'ai rempli la cuve avec de l'eau chaude et j'ai soufflé dans le tuyau du pressostat.Beaucoup de saletés en sont sorties dans la cuve qui devaient boucher le tuyau du pressostat.en refaisant un test, miracle ! le lave vaisselle refonctionne et plus d'erreur i20.Donc le plus simple à tester, mettre de l'eau chaude + souffler fort dans le tuyau.refaire plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit propre. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 sept. 17h26
oui chambre de compression boucheeffectivement a faire avec une seringue va et vient eau chaude si persiste calibrage de l electronique avec le pressostat peu etre une solution bonne soireemyron Signaler ce contenu comme inapproprié
