lave vaisselle consomme trop de sel - Lave-vaisselle OCEANIC 2465049
Publié le 27 avril. 15h26
lave vaisselle Oceanic OCEALVE1249IX 7620057353 de 2018 depuis 3 lavages me réclame du sel à chaque fois , et absorbe 1kg en 1 lavage. trace blanche sur la vaiselle. filtre propre , liquide de rinçage  niveau fait pourquoi cette anomalie
merci cordialement
Repamax Expert - 27 avril. 17h32
vérifier que le joint du bouchon à sel est bien présent et pas abîmer
cheucheu - 28 avril. 06h20
bonjour,
joint du bouchon en bon état  ??
cheucheu - 28 avril. 06h21
-1
cheucheu - 28 avril. 07h21
bonjour,
Repamax - 28 avril. 13h33
il faut démonter l électrovanne sur l adoucisseur entre les 2 récipient
car l axe doit être bloquer
la vue éclatée numéro 6160
https://pdf.sogedis.fr/OCEANIC%20OCEALVE1249IX%207620057353.pdf
cheucheu - 28 avril. 14h31
merci,
pas évident de devoir sortir cet axe,
pas moyen de le débloquer autrement ?
cordialement
Repamax - 28 avril. 16h17
non désoler
essayer de faire plusieurs cycle sans remettre du sel pour voir
