lave vaisselle BOSCH voyant robient fermé s'allume - Lave-vaisselle BOSCH SMS69M02FF
Publié le 22 nov. 13h18
le voyant du robinet fermé s'allume 2mn après l'appui sur le bouton départ
Aidez denise, proposez une solution
Myron Expert - 22 nov. 14h03
bonjoursoit vous avez pas d eau au robinet ou tuyau plie ou electrovanne defectueuse mais le plus probable c est que l aquastop c est declenche sur le socle votre appareil doit fuir verfier le socle en demontant le panneau de droite //myrondenise - 22 nov. 16h28
bonjourSur dire d'un collègue qui bricole pas mal l'électroménager il m'avait dit que sur les bosch il y avait souvent la résistance hsj'ai testé la résistance 3 plots 11,3 ohms pour chaque et 22ohm au totalDonc elle parait bonneQuand à l'aquasta il y a 2 mois il ne voulait plus démarrer et il m'a fallu vider l'eau en l'inclinant par 2 fois Depuis la même panne ne s'était pas reproduite.Depuis j'ai retourné l'appareil et déposé le socle pour mettre les mains un peu partoutJe pense que l'aquasta est le contact actionné avec le flotteur polystirèneLe socle était sec à la dépose Je vais tester l'électrovanne robinet et vous tiendrai informéMerci de votre aide cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 nov. 16h50
la resistance l appareil vous affiche un code erreur et ne chauffe plus donc c esst pas ca /// par contre le fait de l avoir incline deux fois de suite pour une mise en securite debordemùent le probleme peu etre identique car une fuite doit etre detecte pour ne plus se reproduire // du reste demonter le socle sur ce type d appareil ne sert a rien c est un gros demontage pour pas grand chose une fois demonter un peu plus rien faire et le risque de casse et majeur /// pour moi un diag doit se faire par rapport a un symptome (le secret savoir ce que l on cherche)vous allez gangner du temps /// myron Signaler ce contenu comme inappropriédenise - 22 nov. 18h46
Je suis bien d'accord avec vous pour la méthode du diagc'est vrai ce n'est pas un petit démontage je vais y procéderJ'avoue que ma curiosité m'y a un peu pousséJe vous tiendrai au courant après remontage Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 nov. 18h58
pas de soucis n hesitez pas on repond sans probleme avec repamax //// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
