Lave vaisselle bosch qui lave mal - Lave-vaisselle BOSCH SMS53M58FF43 FD9108 SM6P1B
Publié le 19 juil. 13h47
depuis quelques semaines mon lave vaisselle bosch lave mal. Sur vaisselle presque propre il reste des traces d'aliments comme collés et la pastille dissoute à moitié se colle sur la vaisselle ( pas de changement de marque de pastille depuis 1 an). Le seule mode qui lave à peu près est l'intensif même si on doit repasser derrière.
Les filtres ont été nettoyés ainsi que les bras et j'ai effectués plusieurs lavages de lave vaisselle sans succès.
Aucun code d'erreur ne s'affiche.
j'ai ouvert le lave vaisselle en marche et il y a bien de l'eau 3-4 cm dans le fond de cuve, la vidange s'effectue correctement. Je l'ai ouvert de nouveau au bout de 30 minutes l'eau semble chaude environ 30-40' mais pas à 60-70.
est ce plutôt la pompe de cyclage ou la résistance ?
merci
Guillaume Débutant - 19 juil. 14h55
Verifier si les bras tournent bien en ouvrant pendant le cycle pour voir si ils ont bougés.
Tropico70 - 19 juil. 15h49
Merci je vais lancer un cycle et vérifier que les bras bougent
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 19 juil. 15h25
entendez vous le moteur de lavage tourner ?
Tropico70 - 19 juil. 15h52
Pendant le cycle j'entends un bruit avec l'eau qui est brassée en continue , je n'entends pas de bruit particulier par rapport à avant ni une absence de bruit et j'entends la pompe de vidange en fin de cycle. L'eau n'est pas très chaude pendant le cycle mais c'est bien chaud et il y a de la vapeur lorsque il se finit
Signaler ce contenu comme inappropriéTropico70 - 20 juil. 10h11
Après vérification on entend bien le moteur lors du cycle (bruit de pompe) et il me semble que le bras central ne tourne pas à chaque fois ( après 3 ouvertures en cours il avant change seulement une fois de position). A chaque ouverture l'eau était chaude. Que dois faire au niveau du démontage, qu'est ce qui empêche ce bras de fonctionner correctement ? Manque de pression d'eau ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 20 juil. 10h50
Il faudrait tester le moteur répartiteur pour voir si il n'est pas HS:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/144748
Signaler ce contenu comme inappropriéTropico70 - 20 juil. 11h11
le bras inférieur fonctionne correctement c'est le second bras qui je pense tourne mal. Lorsque je démonte le répartiteur sur le côté comment puis je me rendre compte qu'il est bien hors service ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 20 juil. 16h02
Il faut tester avec un ohm-mètre si le moteur est encore bon. Mais visiblement il est bloqué que dans un sens.
