j'éteins mon Lave Vaiselle et il se rallume tout au bout de 5s - Lave-vaisselle WHIRLPOOL 2300200
Publié le 02 sept. 09h19
Bonjour à tous,
je suis possesseur d'un super Lave Vaisselle encastrable WRIC3C24PE acheté en février 2017.
Je l'utilise 1 fois par semaine. Ce modèle ne dispose pas de cadran avec éventuels codes erreurs mais seulement des touches.
J'ai lancé un cycle hier soir et en fin de cycle qui s'est terminé normalement :
Voila ce qui se passe, lorsque j'appuie pour éteindre mon lave vaisselle, celui ci se rallume tout seul au bout de 5 secondes sans raison et une pompe (aspiration eau ? au niveau de la trappe évacuation) s'enclenche mais le lave vaisselle est propre et la porte est ouverte ????
Le bouton MARCHE/ ARRET se met à clignoter et on ne peut rien faire.
Je ne peux plus utiliser mon Lave Vaisselle.
J'ai redemarrer au compteur électrique > NOK
J'ai coupé l'électricté toute la nuit puis rebranché : NOK
Je n'ai eu aucune panne particulière avant celle-ci.
Si quelqu'un peut m'aider, je vous remercie d'avance.
Aidez Benjamin De Burdeos, proposez une solution
Myron Expert - 02 sept. 09h44
votre appareil est en securite debordment fuite
basculer le en arriere de facon a evacuer l eau sur le socle interne
refaite un cycle si recommence il faut demonter le panneau de droite et faire une recherche de fuite fuite mecanique d une element interne
si ne recommence pas fuite du a un excess de mousse ou bras boque enfin une cause a effet
bonne journee
Benjamin De Burdeos - 04 sept. 11h27
Bonjour Myron,
Tout d'abord Merci, merci pour avoir pris le temps de me répondre dans les détails et aussi rapidement.
Donc la première manipulation bascule à 45° et lancement d'un cycle complet a réglé pour l'instant le problème.
La suite en l'utilisant me dira si je dois passer à la 2eme étape que vous avez cité.
En tout cas Super Conseil ! Merci
Benjamin
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 sept. 16h29
pas de soucis on vous suit
