Dépose lave-vaisselle - Lave-vaisselle MIELE
Publié le 11 nov. 09h41
Je cherche un schéma ou un mode opératoire pour démonter les parois d'un lave-vaisselle G5600SC. Par quelle partie commencer et où sont les vis à retirer pour déposer les parois ?
Pour la paroi de droite, j'ai trouvé 2 vis derrière la porte et une à l'arrière mais ça ne semble pas suffisant.
Merci
Repamax Expert - 11 nov. 10h56
il a 2 vis sur la parti supérieur il faut enlever le dessus
il a 2 vis à l arrière en haut et en bas vers l arrondi
et 2 vis en façade quand vous ouvrez la porte
et rien de plus juste que sur la parti arrrier en haut le panne est cliper dans une pièce en plastique ( prendre un tournevis plat pour écarté et cliper )
