Comment nettoyer le répartiteur - Lave-vaisselle BOSCH
Publié le 29 nov. 17h19
J'ai démonté le répartiteur de mon lave vaisselle et il il y a une partie toute encrassée mais difficile à atteindre dans ce grand labyrithe (60cm x 1m).
Comment faire? destop?
Merci
Repamax Expert - 29 nov. 17h36
il n y a pas d accès
essayer avec un jet d eau mais surtout pas utiliser quelque chose de rigide car vous risquer que percer la parti arrière
Patfor7 - 30 nov. 08h01
OK je vais essayer le jet d'eau.
Par quel trou j'injecte le jet?
Puis utiliser du destop?
8
Patfor7 - 30 nov. 08h10
Peut-on poster une photo sur ce forum? j'aimerais bien montrer l'état du répartiteur
9
Patfor7 - 30 nov. 13h40
Voici un lien vers les photos du répartiteur:
https://1drv.ms/f/s!AkcWeOM0iy-azRLOEk9QaECCsLxH
-1
Repamax - 30 nov. 17h49
c est la mise à l’air libre donc c est pas grave vous pouvez laisse comme ça
Patfor7 - 30 nov. 19h39
ah bon? Mais alors d'où vient mon problème de vidange qui ne se fait pas?
RAppel mon problème est erreur 24 et eau à hauteur du filtre quand la machine s'arrete
Pompe propre
Myron - 01 déc. 06h55
pour nettoyer cette zone on met du un viakal avec de l eau on laiise trempe puis on rince au karcher
on arrive a le ravoir correctement
bonne journee
pour ce qqui est de votre pompe de vidange demonter la et verifier que vous n avez pas de la ficelle qui s est coince derriere la turbine de la pompe
Patfor7 - 13 déc. 09h20
Bon j'ai réussi à bien nettoyer le répartiteur: eau chaude, vinaigre blanc, destop, secouer, compresseur, coups de poings à l'endroit encrassé, faire pivoter le répartiteur pour jouer avec la gravité et faire remonter les saletés, et je recommence tout, tout ça pendant 3 jours => au début on croit que ça ne partira  jamais, et petit à petit ça se décolle.
J'ai tout remonté. Ca remarche super.
A noter j'avais mal reconnecté l'électro vane au début et ça marchait mal.
Maintenant ça roule
Merci à tous pour votre aide
7
Repamax - 14 déc. 18h00
bravo à vous
Myron - 14 déc. 18h12
bravo vous avez rien laché mais ca paye
bonne continuation
romu - 02 févr. 07h15
Utiliser du vinaigre blanc...
c’est top
