Code 1E - Lave-vaisselle SAMSUNG
Publié le 31 mars. 08h33
Je possède un lave vaisselle SAMSUNG – DW5363PGBSL. J'ai un code erreur 1E.
Apparemment ce serait un problème de vidange (d après ce que j'ai lu sur internet), mais quand je lance mon cycle, j'ai l'impression que l'eau se vide bien.
J'ai nettoyé la durite noire entre le bac d'évacuation et le répartiteur. Celle ci était bien sale, mais après nettoyage, pas de résultat.
J'ai ensuite démonté la pompe de cyclage et le moteur pour voir si rien ne bloquait (l'hélice tournait bien). Je n'ai rien vu de spécial et j'ai tout nettoyé à la vapeur.
J'ai également démonté les tuyaux d'arrivés et de sorties d'eau, ainsi que le tuyaux de purge. J'ai tout fait à la vapeur. Rien ne bloquait.
Par contre je n'ai pas nettoyé le répartiteur à fond.
Je n'ai pris aucune mesure. J'avoue que je suis un peu perdu.
Le lave vaisselle s'arrête au bout de 2-3 minutes environ.
Autre chose, quand je lance le programme à 160 min. Le code erreur apparait à 159 min. Seulement quand je chronomètre, il y a exactement 6 minutes entre le démarrage et le code erreur.
Merci pour votre aide
Aidez Sébastien VISCIANO, proposez une solution
Myron Expert - 31 mars. 11h14
suite a votre erreur 1E
cela correspond a probleme de pressostat
verifier chambre de compression ou boite a eau ,pressostat,connectic filerie ,en dernier lieu la carte*
bonne journee
Sébastien VISCIANO - 01 avril. 15h47
Comment fait on pour envoyer une pièce jointe ? Je voulais vous envoyer une photo de la machine car je ne sais pas où se trouve le pressostat.
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 avril. 16h14
vous pouvez utilisser le site casimage
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéSébastien VISCIANO - 02 avril. 07h40
Et voici :
http://www.casimages.com/i/180402094451118716.jpg.html
http://www.casimages.com/i/180402094451591630.jpg.html
http://www.casimages.com/i/180402094452156227.jpg.html
Je n'arrive pas à trouver le pressostat. J'ai démonté le capot de la machine, si vous pouvez m'aider :)
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 avril. 08h01
c est une membrane qu il y a sur votre appareil
cest la deuxieme photo
a cote de votre devisseuse il iy a le contacteur a deux cosses (rouge isole plastique)il est fixe sur le capteur de pression d eau
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéSébastien VISCIANO - 02 avril. 08h24
Bonjour et merci.
Question bête, car je ne bricole preque jamais, comment vérifier maintenant ? Je dois prendre une mesure ?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 avril. 13h38
pas de mesure c est une menbrane avec la pression la menbrane pousse le swicht et confirme le niveau d eau
c est du nettoyage
Signaler ce contenu comme inappropriéSébastien VISCIANO - 02 avril. 14h03
Je viens de démonter. Tout est propre, pas de saleté. J'ai fait une photo si vous le souhaitez.
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 avril. 14h04
nettoye la turbine du moteur verifier qu il ne soit pas sale cela peu venir de cela aussi
Signaler ce contenu comme inappropriéSébastien VISCIANO - 02 avril. 14h12
J'ai nettoyé ceci (voir photo). Il n'y avait aucun dépot.
http://www.casimages.com/i/18040204184592573.jpg.html
Je pense qu'il s'agit de la turbine
