Bosch Lave Vaisselle SMI69T55EU50 pas d'eau chaude & schage - Lave-vaisselle BOSCH SMI69T55EU SMI69T55EU/50
Publié le 22 mars. 21h24
Je viens d'avoir un probleme sur mon lave vaiselle pas d'eau chaude & séchage zéolite ne seche pas.
D'abord code erreur E15 ,j'ai tout de suite regardé il y avait de la mouse avec de l'eau sortait de la porte.
J'ai donc nettoyé l'eau & j'ai penché le lave vaiselle comme indiqué sur des cas similaire sur le net.
Tout a bien fonctionné jusqu'a me retrouvé a 30mn de fin de cycle avec Erreur E10.
J'ai  tout démonté et tester les differents organes au multimètre sans rien décelé.
J'ai  remonté et lancer un programme a 50° ,je pose la main sur le dessus du lave vaisselle et la je sens qu'il y a de la chaleur donc l'eau chauffe .
Mais 10mns plus tard c'est froid et tous le cycle de lavage ce déroule comme ça.
Et a 1 minutes de la fin de séchage indiqué sur l'afficheur le réservoir sur le coté gauche se remplis entièrement est ce Normal ?
Pensez vous que la Sonde température et HS. ou bien etre la résistance de chauffe ?
Merci de votre aide .
Cordialement.
Myron Expert - 23 mars. 06h10
e15 =fuite flotteur de securite fond de socle declencher=rechercher la fuite
e10=Défaut de chauffe
reaction de l appareil=Fonctionnement sans système de séchage suppl.(uniquement pour appareils avec séchage zéolite)
a tester =resistance =mesurer la resistance et verfier les connectiques (environ 25 ohms)
            = module ventilateur defectueux=verfier composant et connectique
bonne journee
chacal231077 - 23 mars. 07h31
Bonjour.
Merci de votre réponse rapide.
Le module de ventilation c'est la petite PCB avec la bobine montée sur caoutchouc anti-vibratoir?
Sinon comment il se teste et vérifie au multimètre ?.
Et pour le test de la résistance cest la résistance de chauffe zeolite a testé la fameuse pièce dans un bulbe en verre qui ressemble a une ampoule ?.
25 ohms sur chaque bornier ?
Cordialement
Myron - 23 mars. 08h06
non c est la resistance sur le moteur la pompe de cyclage
la resistance ce sont les gros fils rouge de memoire
lien de l apompe de cyclage photo le connecteur de la resistance  est celui sur l avant
https://www.spareka.fr/electromenager/spem260662-electromenager-bosch-siemens-773105.html
le cote zeolite c est pour le sechage c est autre chose
bonne journee
chacal231077 - 23 mars. 08h16
Je vous remerci pour les détails.
Par contre j'ai pris une photo  de L'échangeur Thermique il est sale a un tous petit endroit.
Peut-il causé le problème de chauffe de l'eau ?
[url=https://ibb.co/GdLvRZn][img]https://i.ibb.co/GdLvRZn/20200323-081751.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/Gct6QCj][img]https://i.ibb.co/Gct6QCj/20200323-081744.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/Bww5G0P][img]https://i.ibb.co/Bww5G0P/20200323-081755.jpg[/img][/url]
Sinon comment vidangé L'échangeur Thermique pour le démonter sans inonder le reste de l'appareil.
Y-atil un mode caché une combinaison de touche sur le bandeau pour purger ou évacuer l'eau de l'échangeur Thermique ?
Cordialement James
Myron - 23 mars. 12h57
fonctionne pas les liens
pour l echangeur thermique c est pas lui qui va vous empecher de chauffer
essayer de remettre la photo
vous avez tester la resistance
vous pouvez utilisez le site casimage eventuellement
chacal231077 - 23 mars. 15h29
Voila les photos
[URL=https://www.casimages.com/i/200323043700376895.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/23/mini_200323043700376895.jpg[/IMG][/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/200323043700678185.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/23/mini_200323043700678185.jpg[/IMG][/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/20032304370189999.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/23/mini_20032304370189999.jpg[/IMG][/url]
Question ,sur moteur la pompe de cyclage la panne c'est quoi exatement ,un composant sur une petite PCB a l'interrieur qui a cramé ou la rupture d'un fils de cuivre du bobinage moteur ?
Myron - 23 mars. 17h51
la resistance a verfier c est un filament meme principe qu une ampoule
sur la pompe de cyclage chez elle en deux partie
la partie arriere  c est la partie moteur lavage et vous avez l avant carter qui est equipe de la resistance
c est cette resistance qu il faut verfiier a l ohmetre
environ 25 ohm
votre echangeur est parfait ne pas toucher
chacal231077 - 23 mars. 18h20
si le composant c'est du CMS Composant monté en surface et si je peu lire la reference avec mon microscope numerique je pourais peu etre juste changé le composant j'ai le materiel station de soudage en electronique pour le faire .
cordialement James
chacal231077 - 23 mars. 18h26
Je partage ce lien on peu le telechager en PDF super interressant https://docplayer.fr/18830061-Fonctionnement-et-differents-organes.html
chacal231077 - 16 avril. 13h00
Toujour l'appareil Hors Service.
Donc j'ai procédé complet de la Pompe de chauffage.
Pas facile car le 3 Ergo de retentions les blancs pas les gris on cassés .
Ils sont encore et tiennent dessus mais je les refixeraient a la colle Bicomposant Araldite.
La bague de serrage de la pompe pouvez-vous me dire le diametre ?
Car je voudrais la remplacer la version clipsable par une vissable plus simple pour intervir dessus.
J'ai bien fais le test et mesure de la pompe partie résistance tout est ok niveau valeur.
Test et mesure de la pompe (Partie moteur) mesures enroulement moteur j'ai 45 ohms aux 3 bornes.
Par contre au fond du moteur ,le gros aimant avait un peu de rouille je l'ai nettoyé avec de laine de fer fine et netoyage acetone.
Pensé vous que le probleme viens d'autre par comme Sonde de type CTN qui déclanche plus rien niveau tamperature ?
Merci.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/16/mini_200416030337537896.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/16/mini_200416030336637412.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/16/mini_20041603033791181.jpg
Repamax - 16 avril. 13h28
vous avez 2 sonde
le connecteur avec les fil gris ( 3 fil)
un commun et 2 valeur de sonde en kohm
avez vous regarder les soudures sur la carte électronique
chacal231077 - 16 avril. 22h31
J'ai pas reussi a remonté la pompe impossible de remettre la resistance corectement dans le joint ,donc poubelle,j'ai perdu trop de temps.
Je vais passé commande dites moi si les références corresponde bien au model  SMI69T55EU50 car 2 model de pompe il me propose sur votre site .
https://www.spareka.fr/electromenager/spem261683-electromenager-bosch-siemens-775080.html
Et pour la Sonde
https://www.spareka.fr/electromenager/spem370494-electromenager-bosch-siemens-1029483.html
Merci
Guillaume - 17 avril. 05h45
Bonjour voici la référence pour la pompe de cyclage:
Et pour la sonde:
chacal231077 - 17 avril. 11h17
Merci Guillaume et a tout les Autres Membres.
Commande éffectué livraison prévu entre Mardi 28 Avril et Mercredi 29 Avril.
Repamax - 17 avril. 14h23
la sonde qui gère le chauffage est intégré dans la pompe de chauffage
chacal231077 - 12 mai. 23h02
bonjour .
J'ai reçus la nouvelle pompe de chauffage et la sonde ça mis du temps presque 1 mois .
J'ai tous monté & surprise toujour le code Erreur E10 et aucune eau chauffée rien pas de vapeur en ouvrant la porte rien .
J'ai jeté 110 euro dans le vide enfin de compte la pompe et la sonde d'origine n'avaient aucun probleme.
Je voudrais savoir quelle d'ou viendrait le problème ?
j'ai tout verifié cablage ,aucune fuite et j'ai meme nettoyé le joint de porte avant le test.
Merci de votre aide
Guillaume - 13 mai. 05h27
Avez vous tester cette résistance:
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4572033-electromenager-bosch-siemens-1694797.html
chacal231077 - 13 mai. 07h04
Bonjour.
Non ,mais comme se mesure telle ?
Guillaume - 13 mai. 07h10
Avec un multimètre en position ohm-mètre débrancher les fils, mettez les 2 embouts de votre testeur au cosses de la résistance et si valeur OL ou i c'est qu'elle est coupée.
chacal231077 - 26 oct. 15h13
Salut a tous.
j'ai mis en standbye mon lave vaiselle depuis 5 mois.
je viens de retiré la resitance chauffante ben je crois vu la gueule quelle a elle et dead toute oxydé meme plus.
Je sais pas commant cela a peu arriver ,il a été que en fonction 2 ans .
L'autre parti qui est rouillé faudra aussi la changer ?
Merci
[url=https://ibb.co/PwDcTcF][img]https://i.ibb.co/PwDcTcF/20201026-155509.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/hVWr9m0][img]https://i.ibb.co/hVWr9m0/20201026-155419.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/w6gCMng][img]https://i.ibb.co/w6gCMng/20201026-155408.jpg[/img][/url]
Repamax - 26 oct. 16h45
changer la résistance
le lien
et Nettoyer l autre partie
