Bosch : Comment démonter le bas de mon lave vaiselle encastable - Lave-vaisselle BOSCH
Publié le 19 avril. 10h50
Mon Lave vaisselle encastrable Bosh SMV50E60EU ne vidange plus :/
Le bac est plein et je meme en nettoyant le fitre etc le lv bloque des qu il sagit de vidangé. Je n'entends meme plus la pompe de vidange fonctionner. A mon avis elle est hs (ou qq chose empeche son demarrage).
Seul témon qui s allume sur mon lv : Le picto "Brosse" qui clignote.
Je me lance donc dans le changement de ma pompe de vidange, helas impossible de démonter le bas du LV en plastique qui me permet dacceder à la pompe.
Comment faire ? Je n'arrive pas à voir comment le démonter ou faire en sorte qu il puisse se détacher du reste du LV. J'ai repéré 2 languettes en plastique mais ça ne suffit pas. Vis cachée ?
Qq un a une idée ?
Merci d'avance :)
Bien cordialement
fabien55 Novice - 19 avril. 10h52
Pour information jai bien regardé des tas de vidéo sur youtube, aucune ne correspond à mon lave vaiselle :/
Repamax Expert - 24 avril. 15h43
pas besoin de démonter le socle
démonter la plinthe de devant et panneau de côté droit ( sa sera plus facile )
la pompe de vidange est mit en quart de tour dans le bol ( il a juste besoin d appuyer sur le petit clip sur le dessus pour tourner la pompe de vidange)
Bonne journée
CaroG Novice - 29 déc. 15h14
J'ai exactement le même problème. Avez vous pu trouver la solution ? Ca m'intéresse de le savoir
