tous les voyants clignotent - Lave-linge BRANDT 3067875
Publié le 14 sept. 16h46
mon lave linge ne marchait plus, on m'a conseillé de changer le condensateur de la carte. je viens de le faire mais cela ne marche toujours pas et tous les voyants clignottent
RepairGuruSpareka Expert - 16 sept. 09h19
Bonjour,Si tous les voyants clignotent encore après le remplacement du condensateur de la carte électronique, il ne faut pas remplacer d’autres composants au hasard.Commencez par débrancher complètement le lave-linge du secteur pendant une dizaine de minutes, puis refaites un essai.Si le défaut revient immédiatement, contrôlez la carte sur laquelle vous êtes intervenu :* polarité du condensateur si c’est un condensateur électrolytique ;* valeur et tension du condensateur remplacé ;* qualité des soudures et absence de piste endommagée ;* présence éventuelle d’autres condensateurs gonflés ou fuyards ;* résistances et composants de l’alimentation de la carte.Un condensateur défectueux peut être la conséquence d’une panne de l’alimentation électronique et pas forcément sa seule cause.Il faudrait également nous préciser **quels voyants clignotent exactement** et, si possible, envoyer une photo ou une courte vidéo du bandeau lorsque la panne apparaît. Sur les lave-linge Brandt, la combinaison des voyants sert souvent à identifier le défaut.Merci également de relever la **référence commerciale complète inscrite sur la plaque signalétique** de l'appareil : avec seulement « 3067875 », je ne peux pas déterminer précisément le code panne correspondant.Attention : les contrôles sur la carte doivent être réalisés appareil débranché, certains composants pouvant rester chargés après déconnexion.
