GeeDee - Lave-linge BRANDT WF129L WF129L/1
Publié le 16 mai. 19h04
Join de hublot détaché
Tambour excentré par rapport à la cuve
Aidez GeeDee, proposez une solution
Myron Expert - 17 mai. 07h23
bonjour est ce que vous avez entendu un gros bruit avant d avoir ce probleme // si vous soulevez la machine et vous la bascule sur l arriere en dessous avez vous des bouts de beton (contre poids ) ou de la poussiere de beton // myronGeeDee - 18 mai. 01h23
Merci, pour votre sollicitude...Hélas pas de degradation des masses béton.Mais il semble y avoir un jeu au tambour, ce jeu n'apparaît pas extérieurement à la cuve côté entraînement . Signaler ce contenu comme inappropriéGeeDee - 18 mai. 01h24
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 mai. 07h01
voici la vue eclate // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BRANDT%20WF129L.1.pdf /// sur la vue 4 repere 160 si vous soulevez uniquement le tambour en le prenant lsur la partie haute avant et vous le faites bouger de haut en bas est ce que votre tambout seul bouge ou parait désaxé cassé // myron Signaler ce contenu comme inappropriéGeeDee - 18 mai. 09h02
C'est cela,Mais comment accéder à face AR du tambour:(( Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 mai. 13h13
si le tambour bouge seul de haut en bas c est un cassure du croisillon c est ke tambour a changer // apres il faut voir l etat de degradation de la cuve avant joint et la resistance a changer suite demontage // pour moi si vous etes dans ce contexte et que l appareil n est pas garanti la reparation est bien trop honereuse // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
