Tambour ne tourne plus - Lave-linge HAIER HBF601 CE01AKE0B00 NESPRESSOPELICAN
Publié le 04 mars. 13h31
Comme cité dans le titre, mon tambour veut se lancer mais n'arrive pas à tourner à pleine charge; mais à moins d'une demi charge : oui.
J'ai vérifié la courroie, pas de soucis de ce coté là.
Est ce que le soucis viens des charbons ou du condensateur?? dans les deux cas je compte commander la pièce defectueuse.
Repamax Expert - 04 mars. 14h05
Je ne trouve pas de documentation
Il faut vérifier si moteur est équiper de charbon ( pour Vérifier incliner le lave linge pour regarder en dessous le moteur )
car si vous avez des charbons = pas de condensateur
j ai besoin de cette information
une vidéo pour vous aidez à vérifier le moteur
https://m.youtube.com/watch?v=MwyXto6Gc3o
Bonne journée
liladhar - 04 mars. 14h16
Re, merci de votre réponse, le modèle : HBF601 marque : HAIER
Contre le moteur il y a une espèce de bloc blanc...
Je vérifie cela et vous tiens au courant.
Belle journée
Signaler ce contenu comme inappropriéliladhar - 04 mars. 14h24
Re,
Sur le site menager-technic.fr ils proposent des charbons pour mon modèle, j' en déduis donc qu'il y 'en a...
Ou alors il s'agit d'autre chose??
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 04 mars. 15h38
Si equipé de charbon comme la plupart des moteurs de lave linge il sont de part et d'autre du rotor. Il y en a deux generalement logé dans un plastique marron visé par deux vis il faut les dévisser et controler leur longueur et la forme de leur usure. Je pense que la piece blanche et un bornier ou arrive tout les fils. Si par hazard vous avez un condensateur c'est un cylindre blanc ou de couleur argent
Signaler ce contenu comme inappropriéliladhar - 04 mars. 16h25
Re,
Merci pour vos précisions je regarde ça et vous tiens au courant.
belle soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 mars. 18h14
suite à quelque recherche il n y a pas de charbon
donc effectivement le problème peut provenir du condensateur de démarrage moteur
Maintenant il faut localiser le condensateur
soit il est situer sur la parti basse ou sur la partie haute de la machine à laver
il est noter la valeur dessus en yF
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman Novice - 20 mars. 14h49
Avez-vous réussi a répaere votre appareil?
Cdt
destroyman - 03 avril. 15h00
Avez vous réussi a réparer ou trouver la panne?
Cdt
