lave linge ne démarre plus.... [RESOLU] - Lave-linge HAIER HW701203F CE0KCAE0H00
Publié le 11 sept. 09h11
donc comme dit dans le résumé, mon lave linge ne s allume plus, quand on appui sur le bouton marche, il ne se passe plus rien.
je voudrais savoir quel sont les point a vérifier pour trouver la panne ?
j'ai déjà vérifier que le jus arrive sur l antiparasite, mais je ne suis pas allé plus loin...
pouvez vous m'aider ?
lave linge marque : HAIER ; Référence : HW70-1203-F
merci
Myron Expert - 11 sept. 12h21
verfier si vous avez 230 volts sur la carte // si c est le cas la carte et defectueuse /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4736740-electromenager-haier-1898501.html /// myronroulllio - 11 sept. 12h59
La carte ne devrait pas recevoir du 230volt ? Elle devrait recevoir moins ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 sept. 15h39
si 230 volts cote puissance et dans la carte vous avez tranfo qui alimente en basse tension la partie commande pour l affichage et selection // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
