Espace entre le joint de porte et du tambour - Lave-linge HAIER HW801403DSF CE0J9LE1N00 HW801403DS
Publié le 21 oct. 17h26
Suite à des essorages très bruyants on nous a dit que le roulement était HS.
Après changement de celui ci , on se retrouve avec un espace assez large pour que l'on y passe la main entre le tambour et le joint de façade de la porte.
C'est comme ci le tambour avait été poussé vers le fond.
Quelqu'un sait me dire pourquoi ? Merci d'avance.
machine à laver de la marque Haier hw80-1403dsf
Aidez Fred28, proposez une solution
Myron Expert - 22 oct. 08h08
je pense que le croisillon tambour (axe) doit etre use ou un roulement mal positionne et le tambour au montage s enfonce plus // sur l axe tambour vous avez une bague d etencheite pour le joint thorique a verfier // apres c est lie au montage / devisser la poulie et pousser le bour pour voir deja quabd il doit etre en position si vous avez une rotation normale a la main //myronFred28 - 22 oct. 14h16
Les roulements sont neufs car l’on à commencés par changer ça. C’est en remontant le tout que l’espace s’est créé. le tambour tourne sans soucis et sans bruits , c’était bien les roulements qui posaient probleme. Maintenant il y a un espace alors que tout est remonté comme il faut ♀️ Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 oct. 17h06
il y a forcement une cause le tambour ne peu pas retrecir donc c est le montage a revoir il doit y avoir soit une autre piece qui pose probleme ou une deformation ou il manque quelques chose c est difficiled de vous dire j ai pas vu le demontage et remontage voici un lien ou l on explique la procedure /// lien /// https://www.spareka.fr/comment-reparer/video-reparation?category=13d722f6-ce58-4a59-817c-d9af256ad57a&p=7 // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
