Résistance lave linge LG coincée - Lave-linge LG F12B8TDP5
Publié le 28 août. 10h55
Je dois changer la résistance de mon lave linge LG chargement frontal modèle F12B8TDP5. Le lave linge ne chauffe plus l’eau. Je l’ai acheté il y a environ 4 ans. Et, famille nombreuse oblige, il sert beaucoup.
J’ai suivi le tuto vidéo de Spareka. Seulement apres avoir enfoncé la vis centrale pour décoller le joint (avec un marteau, il doit y avoir du calcaire), impossible de retirer la résistance ne serait ce que d’un millimètre. Que faut-il faire?
d’avance un grand merci de votre aide!!
cordialement,
constance
Myron Expert - 28 août. 18h06
vous devisser l ecrou de 10 complement
apres la partie vous la tirer la resistance devrait venir de 4/5 cm e
puis avec un tournevis delicatemlment mais assurement vous decoller et faites levier avec prudence pour decoince le joint
puis pince mullti vous tirez sur le joint
des elle est pas simple a sortir la rresistance mais faut etre patient
bonne journee
Constance - 30 août. 15h30
Un grand merci pour vos conseils et encouragements...! J’ai réussi à la retirer. J’avais même mis un litre de vinaigre blanc dans la cuve pendant une nuit. Il y avait beaucoup de calcaire.
bonne fin de journée,
cordialement,
constance
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 30 août. 15h33
bravo a vous
par contre bien remettre la résistance dans l agrafe a l intérieur de la cuve
