Poussière noir machine à laver lg [RESOLU] - Lave-linge LG F32591WH
Publié le 24 avril. 03h29
Bonjour à tous
Nous avons une machine à laver de la marque lg 13kg
Et nous avons de la poussière noir a l'arrière au niveau du Rotor et stator
F32591wh
Je vous remercie d'avance cordialement David
Aidez David Antz, proposez une solution
Myron Expert - 24 avril. 18h40
soit poussiere de charbon moteur soit courroie // pas de bruit particulier ou bruit de fonctionnement qui a changé (// myronDavid Antz - 02 juin. 08h16
Bonjour nous avons changé les roulements et nous avons un frottement pendant le cycle et a l'essorage un bruit de claquement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 02 juin. 09h41
vous avez du bruit a l essorage// myronDavid Antz - 02 juin. 10h48
Oui c'est çaJ'ai fait une vidéo Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 juin. 13h29
mettre le lien si vous pouvez de facon a ce que l on puisse la voir Signaler ce contenu comme inappropriéDavid Antz - 02 juin. 13h39
Comment mettre le lien merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 juin. 13h58
utiliser youtube ou transfernow il y en a d autres vous creer le fichier ca vous creer un lien de la video copier coller sur la discussion Signaler ce contenu comme inappropriéDavid Antz - 02 juin. 14h26
https://youtube.com/shorts/ZkAwBq7H9ig?si=_hsphM_8sNWreOKq Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 juin. 14h37
effectiment si vous prenez a la main le bord du tambour partie avant haut et ou bas et que vous essayez de le faire bouger de haut en bas avez vous du jeux Signaler ce contenu comme inappropriéDavid Antz - 02 juin. 16h05
https://youtube.com/shorts/smtZUja2UzI?si=3ksUh6JAlmfbxO73Alors j'ai re démonter la cuve complète et j'ai l'impression que les roulements nage malgré que c'est exactement les mêmes que l'origine Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 juin. 17h31
probleme de roulement il y a du jeu apres l axe tambour est en bon etat vous avez change les rouelements vous meme quelle refrence et le joint thorique a ete change aussi Signaler ce contenu comme inappropriéDavid Antz - 02 juin. 17h47
Oui j'ai changé les roulements moi même c'est pas ma première machine mais la y a un problème oui les 2 roulement et le joint thoriqueRoulements 6305ZZ et 6306ZZavec Joint 37X76X9,5/12 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 juin. 18h27
les roulements d origine etait dans quel etat quand vous avez demonte // avez vous verfie le croisillon tambour si il n etait deteriore sur son axe // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 juin. 18h32
j ai pris un croisillon au pif c est pour vous montrer /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4991541-electromenager-fixbyme-2931578.html /// quand vous regarder le croisillon vous avez un bague laiton partie basse plus epaisse et sur l axe deux epaisseur // la bague laiton correspond joint thorique axe plus epais plus gros roulement interieur cuve et axe bous d abre plus fn roulement exterieur cuve // l idee c est de verfier l etat de l axe et de voir si le roulement monte n a pas du jeux /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéDavid Antz - 02 juin. 18h53
Les roulements était grippé et il savait du mal a tournerOui tout est normal Signaler ce contenu comme inappropriéDavid Antz - 02 juin. 18h54
https://youtube.com/shorts/u8VzFAgzocA?si=h4mijxbWwklbf8eQ Signaler ce contenu comme inappropriéDavid Antz - 02 juin. 18h56
https://youtube.com/shorts/F2EinHnWl8I?si=Ggm8wOJQtPAMoP26C'est le roulement d'origine qui nage dedans en sachant quand je les récupérer elle fessait aussi le même bruit Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 juin. 10h01
je pense que les roulements d origine ont usine la cage de roulement de la cuve / malheureusement la il faut changer la cuve arriere //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
