Reset Erreur E43 lave-linge Siemens - Lave-linge SIEMENS WM14Q320FF WM14Q320FF/01
Publié le 10 janv. 18h31
Dés que j'allume mon lave linge Siemens WM14Q320FF de 2014 le défaut E43 apparaît, celui ci est apparu pendant le fonctionnement existe-il une manipulation pour annuler ce défaut ?
Merci par avance pour vos réponses
Myron Expert - 10 janv. 18h44
code E43= Moteur ne tourne pas /// VOIR cause possible = - Tachymétrie défectueuse- Tambour est bloqué- Moteur bloqué- Commande défectueuse module (Triac est défectueux) //myronFabyo - 10 janv. 19h56
Tout d'abord, merci pour votre réponse. Je pencherais plutôt à un problème commande ou carte principale car l'erreur apparaît dés la mise sous tension. Sinon ou peut ce trouver ce triac.MerciFabyo Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 janv. 15h54
le code erreur c est le code erreur chez bosch c est plutot tres precis // votre appareil quand vous appuyez sur marche arret fait un auto test avant de demarrer et si probleme vous le transmet // le triac c es t sur la carte de puissance (la carte principale) mais les causes possibles c est ce qu il faut verifer dans l ordre que je vous l ai noté // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
