Reparation de Poignee de Porte - Poignee de Hublot sur Lave-linge AEG L76850A 91452564202
Publiée le 11 août. 15h32
La réparation de Thiers est utile ?
Thiers
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 11 août.
La panne de mon Lave-linge AEG :
Poignée de porte de hublot cassée sur lave linge AEG modèle LAVAMAT L76850A.(remplacement pour la deuxième fois, vue la poignée plastique de faible qualité) ; mais la machine à tout de même 15 ans.Remarque : pour ouvrir le hublot avec la poignée cassée, il suffit d'utiliser un tournevis plat et appuyer dans l'encoche de la machine ou s'emboite la gâchette pour libérer la gâchette
remplacement de la gâchette sans réelle difficulté :Avant tout, pour la facilité d'accès, démonter les 2 vis qui maintiennent le hublot et travaillez à plat (charnière avec 2 vis cruciformes) Séparer les 2 parties du hublot (vis torx à l'intérieur du hublot).sortir la poignée complète sans forcer et remplacer par la nouvelle (notice jointe à la pièce pour le montage)l'arrière du ressort qui est sous la gâchette doit être mis à l'intérieur de l'arrière de la gâchette, la gâchette doit être en tension pour la fermeture et ne dois pas pouvoir voyager toute seule
Le petit plus de Thiers :
lors du démontage et remontage, ne forcez pas, tout est en plastique donc fragile.Attention, la partie plastique sur la façade du lave linge qui reçoit la gâchette n'est maintenue que par les 2 vis,(cette pièce fait partie du kit de remplacement de la poignée) si vous les démontez sans maintenir le bloc interne, il descend et, il est compliqué à repositionner. Si vous remplacez cette partie plastique : maintenez le mécanisme, vous n'êtes pas obligé de tout démonter : vous pouvez le tenir par le caoutchouc gris d'étanchéité du hublot avant de dévisser les 2 vis
Liste des commentaires (0)
