Reparation de Cuve sur Lave-linge CANDY EVO1282D247 31004139
Publiée le 15 sept. 14h09
Difficulté : Assez difficile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Lave-linge CANDY :
Roulements HS, malheureusement sur le modèle de ma machine à laver, il faut changer l'ensemble cuve et tambour
Le petit plus de Michel BAUMONT :
J'ai aussi changé la manchette du hublot. Celle ci étant apparemment plus épaisse que celle d'origine, la sécurité porte hublot n'était pas totalement enclanchée. La machine ne fonctionnait pas. J'ai cru avoir mal brancher quelque chose ??? Après plusieurs recherches j'ai remarqué que le voyant de verrouillage porte clignotait, j'ai appuyé un peu sur la porte et la machine s'est mise en route . OUF!!!
