Reparation de Croisillon - Roulement - Palier de Tambour sur Lave-linge FAURE FWN7120L 91490484902
Publiée le 20 juin. 18h44
Difficulté : Assez difficile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Lave-linge FAURE :
en tournant la machine faisait de plus en plus de bruit. Le tambour avait pris du jeux important.J'en ai déduit un mauvais état des roulements
J'ai dans un premier temps désosser la cuve ,mais un des boulons a foiré,ce qui m'a obligé de démonter l'ensemble cuve tambour.le remplacement des roulements était relativement difficile , surtout la remise en place malgré toute la graisse dont j'avais tout enduit. Puis la remise des ressorts de suspension et la remise en place du joint de hublot m'ont causé du souci.
Le petit plus de jampes :
Il ne faut pas hésiter à coucher la machine en avant ,en arrière ,sur le côté pour toutes ces opèrations, pour le joint du hublot utiliser du savon liquide pour faciliter sa mise en place
