Programmateur et bac assouplissant machine a laver indesit - Lave-linge INDESIT IWC6125UK 46628580000
Publié le 01 janv. 19h18
Depuis quelques jours en programme normal ma machine se "bloque" au moment du rinçage et vidange.
En fait elle tourne en rond sur le programme de lavage en emettant des bips bips de protestations.
Je doit mettre le programme en pause et demander manuellement le rinçage et vidange pour que ça fonctionne.
Je n'ai pour l'instant remarqué ça que sur le programme habituel que je met.
De plus j'avais mon bac d'assouplissant qui etait complètement bouché. J'ai reussi hier à le deboucher avec de l'eau bouillante versée dedans et en nettoyant le plastique.
Mais avec la lessive que j'ai lancée ce soir je me suis rendue compte que l'assouplissant n'a juste pas du tout bougé du bac... pas d'eau qui remonte... rien.
Peut-être que c'est lié au problème du vycle qui se bloque mais dans ce cas je ne sais pas comment faire...
Merci de votre aide
Myron Expert - 01 janv. 20h43
verifier le filtre de pompe de vidange qui peu etre bouche repere 20 vue eclate A
et si persiste le probleme demonter la durite cuve pompe repere 15 vue eclate B ilarrive qu il y ai des piece de monnaie ,chaussette ... qui peuvent boucher et empecher la vidange
pour la soupline ,tirer vers vous d un coup sec le tiroir a lessive repere 10 vue eclate A pour l enlever de la boite ,puis deboite le syphon soupline repere 9 et nettoyer l ensemble boite et syphon
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20IWC6125FR%2062857.pdf
