Problème démontage / axe tambour - Lave-linge LG lg direct drive 7kg
Publié le 28 oct. 23h43
Bonjour, J'ai un lave linge LG WD1461FD (direct drive 7kg) sur lequel je dois changer les roulements. J'ai démonté la machine et sorti la cuve mais je n'arrive pas à extraire le tambour de la demi-cuve arrière ; l'axe du tambour me semble bloqué. Est ce qu'il y a une astuce pour débloquer cet axe ? Merci de votre aide.
Aidez Karine01, proposez une solution
donantonio113 Novice - 22 nov. 20h09
Bonjour, avez vous trouvé une solution à votre problème?
