Problème arrivée d'eau lave-linge Faure
Publié le 18 mars. 22h02
je viens d'acheter un lave-linge sur le bon coin, un Faure 6kg. Je ne connais pas le modèle exact. Le problème est que l'arrivée d'eau semble obstruée. En effet, le lave-linge a du mal à se lancer, le temps qu'il se remplisse d'eau les minutes défilent très lentement. Il finit par s'arrêter tout seul. L'eau passe très lentement (mais passe quand même)
J'ai testé le robinet et le tuyau, RAS. Comment faire ?
Je précise que j'ai un niveau de bricolage très réduit... Merci !!
Repamax Expert - 19 mars. 06h01
avez vous vérifier la pression de l’eau qui arrive à votre lave linge ?
la référence du lave linge doit être noter sur l arrière
momolafrite - 19 mars. 06h41
Merci de votre réponse
Le modèle doit être Fwg1120M
Oui, j'ai branché le tuyau sur le robinet en mettant l'autre bout dans l'évier, et la pression est très forte...
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 19 mars. 06h55
il faut démonter le dessus pour accéder à la boîte à produit et l électrovanne
il faut faire par élimination
mettre en route et enlever les durite qui vont de l électrovanne à la boîte pour vérifier la pression d eau
si ok
le problème vient de la boîte à produit qui doit être entartré ( la démonter et la mettre dans du vinaigre blanc toute une nuit )
momolafrite - 19 mars. 11h58
Bonjour, merci de votre réponse. Je vais essayer de faire ça, avec mes maigres compétences en bricolage :-)
Signaler ce contenu comme inappropriémomolafrite Novice - 19 mars. 19h48
J'ai réussi à atteindre l'électrovanne, mais elle semble normale. J'ai versé un peu de vinaigre blanc pour éliminer le calcaire, mais toujours pareil...
