Presque pas de remplissage d'eau lave linge Candy Grand Evo - Lave-linge CANDY 1372D2-47
Publié le 30 août. 10h57
Modèle lave linge : Candy Grand Evo 1372D2-47
Lorsqu'on lance un programme sur notre lave ligne, il se remplit très peu d'eau (on entend l'eau coulé mais peu de temps), puis le tambour tourne un peu, puis s'arrête.
Normalement, il devrait de nouveau y avoir de l'eau qui arrive... ensuite le tambour tourne un peu puis nouvelle pause, idem il devrait encore y avoir de l'eau qui arrive ...
le programme se poursuit alors que le linge est sec... On interrompt le programme car situation pas normale...
La vidange manuelle confirme qu'il n'y a que très peu d'eau qui est rentré dans le lave linge (juste au tout début du programme)
Aucune fuite d'eau nulle part. Aucun code erreur affiché sur la machine...
Déjà effectué :
- le robinet d'arrivée d'eau est grand ouvert, pas de problème de pression,
- le filtre du tuyau d'arrivée était très peu sale, problème toujours présent même après nettoyage de celui-ci,
- le tuyan d'arrivée d'eau (qui est neuf) n'est pas bouché, l'eau coule bien quand on le déconnecte de la machine et qu'on ouvre le robinet,
- l'électrovanne, qui est une double voie, a été testée avec ohmètre, il y a bien 3600 ohm sur les 2 voies,
- lorsque je lance un programme, il y a bien 230v aux bornes d'une voie de l'électrovanne (lors du 1er remplissage)...il n'y a ensuite plus aucune tension que ce soit sur l'une ou sur l'autre voie ...
- le filtre de l'électrovanne a été nettoyé, mais problème toujours présent même après nettoyage de celui-ci,
- la chambre de compression est moulé dans le tambour, on ne peut pas la démonter pour la nettoyer. Comme conseillé sur le web,  j'ai fait couler de l'eau tiède avec vinaigne blanc dilué dans le tuyau qui relie cette chambre au pressostat (en débranchant ce tuyau au niveau du pressostat) : l'eau s'écoule bien. L'eau ressort ensuite par la vidange manuelle, pas de saleté constatée. En soufflant dans le tuyau, c'est un peu dur mais ça n'est pas boucher... problème toujours présent même le nettoyage,
- j'ai testé le pressostat en soufflant dedans on entend bien un clic quand il y a la pression, puis à nouveau un clic dès l'absence de pression,
- avec le test de continuité du multimètre, j'ai vérifié, le contact électrique se fait bien entre 2 bornes (les 2 reliées via des fils bleus) lorsqu'il y a le clic de pression, et ce contact disparait lors du clic d'absence de pression. Si je souffle un peu plus fort, il y alors aussi contact entre un fil bleu et le troisième fil (le rouge)
Je ne sais plus quoi tester d'autre.
On m'a conseillé de changer l'électrovanne mais je ne suis pas sûr que ça résolve le problème car on dirait qu'elle n'est alimentée que lors du tout premier remplissage...
Est-ce que c'est la carte électronique qui est HS ?
Comment testé cette carte ?
Merci d'avance pour votre aide,
A très vite,
Cordialement,
Aidez aurélie, proposez une solution
Repamax Expert - 30 août. 15h30
le moteur toune à petit vitesse ou à grande vitesse ?
avez vous vérifier la courroie ?
aurélie - 30 août. 16h03
Bonjour et merci de vous intéressé à mon problème,
La courroie est ok, aucune anomalie constatée.
Je ne sais pas si le moteur tourne lentement, en tout cas il me semble que le tambour tourne à vitesse normale,
Bonne journée,
