mon lave linge Haier HW60 1411N ne se met plus sous tension - Lave-linge HAIER HW601411N CE0JG2E0M00
Publié le 14 avril. 14h54
Mon lave linge haier hw60 1411N ne se met plus sous tension : pas d affichage , rien ne se passe en appuyant sur la touche marche ..;
verifié l alimentation ok , tension apres antiparasitage ok
pression d eau normale hublot fermé ....
dois je penser directement a la carte electronique ?
ou dautres controles a faire avanrt démontage ?
merci
Myron Expert - 14 avril. 16h14
il faut controler la tension d alimentation sur la carte electronique vous devez avoir 230 volts si c est le cas et pas de mise sous tension c est la carte ( suivre les fils qui sortent de l antiparasit ils vons sur la carte et c est votre alimentation )// myron
