Machine à laver Candy Alizée GO W 338D- 47 - Lave-linge CANDY / HOOVER GO W 338 D 47
Publié le 23 juin. 18h51
j'ai une lavante séchante Alizée GO W 338D-47 (achat en 2012 mais utilisée pendant les vacances) qui ne fonctionne plus
Quand je fais un cycle court lavage 14mn
Prend l'eau
Tambour tourne
A 8mn le tambour tourne, la pompe vidange
A 3mn elle s’arrête erreur E03
Quand je la remets en route erreur E16
Quand je veux redémarrer même au bout de 24 h hors tension, j'ai toujours erreur E16
J'avais déjà cette erreur il y a deux ans, j'ai changé la pompe de vidange et cela fonctionnait.
L'an dernier j'avais la panne E16 j'ai changé la résistance et cela fonctionnait ; La machine est restée à l'arrêt pendant 6 mois.
En la redémarrant elle a fait un cycle complet lavage et séchage, mais en fin de cycle j'avais E3.
Depuis plus moyen de faire un cycle de lavage
J’ai vérifié la durite de la chambre de compression, elle est branchée et en état
Le pressostat semble fonctionner,les durites de vidange sont propres, pas d’obstacle dans et après la pompe de vidange
Après l'avoir laissée débranchée 48 h elle redémarre en faisant le cycle décris plus haut puis E3 suivi de E16
Je suis certain que ce n'est pas grand-chose mais que quelque chose m’échappe.
Aidez PATRICK01, proposez une solution
PATRICK01 Expérimenté - 25 juin. 15h01
Bonjour à tous,J'ai trouvé!!!!En débranchant la résistance cela machine fonctionne normalement, les cycles se réalisent.La résistance à un défaut avec la terre. Je ne comprends pas bien pourquoi, elle a été changée il y a deux ans.CordialementMyron Expert - 25 juin. 15h28
e03 lie a la vidange temps de vidange trop long depassement de temps (voir durite cuve pompe filtre de pompe chambre de compression )e16 lie a la resistance de chauffage element chauffant en court circuit ou courant de fuite de la resistance /// quand vous ne vous en servez pas elle est stocke dans une piece tempere humide pas humide .. myronMyron - 25 juin. 15h30
faut savoir qu une resistance de lavage defectueuse en courant de fuite sur votre lava linge candy vous paralyse la partie essorage (en general n essore pas ou se bloque phase rincage )) myron Signaler ce contenu comme inappropriéPATRICK01 - 25 juin. 18h57
Merci pour votre réponse.La machine est dans la cuisine d'une résidence secondaire, inoccupée de novembre à mai, et pas chauffée. Cela doit bien être l'humidité, j'ai eu le même problème sur le lave vaisselle, j'ai du changé la résistance de chauffage.Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 juin. 17h08
super bonne utilisation et a la prochaine sur le forum // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
