Cadre superieur lave linge Candy - Lave-linge CANDY / HOOVER CST 372L-47
Publié le 18 mai. 17h54
Les pattes de fixation du cadre superieur de mon lave linge Candy sont cassés. Je souhaiterais le changer mais je ne sais pas comment faire. Auriez-vois des conseils à me donner?
Merci
Myron Expert - 18 mai. 19h29
pour changer le dessus ou support composant il faut demonter le bandeau (deux vis derriere et se declipse debrnacher la carte reperereventuellement) puis demonter la porte (goupille a enlever porte a tirer vers le haut) puis devisser la chache manchette blanc (visser vis soulever le joint qui fait le tour ) deboite le joint et devisser l injection d eau // apres vous avez des vis arriere dte et gch qui maintiennet le cadre a enlever et pousser le cadre vers l arriere il va reculer d un ou deux centimetre puis soulever il se deboite attention doucement vous avez la filerie securite de porte qui doit vous bloque elle est clipse dessus sur la carrosserie puis demonter la securite de porte operation inverse remontage // myron
Myron - 18 mai. 19h29
la piece // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4722981-electromenager-candy-hoover-1877955.html // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Tony29200 - 18 mai. 20h41
Merci beaucoup du renseignement Signaler ce contenu comme inapproprié
