LG F14030RD, code DHE mais résistance et sonde OK. - Lave-linge LG
Publié le 23 mars. 14h13
Grâce à ce forum je découvre les joies du bricolage electroménager. Ma LG a 10 ans, première panne après 3 ans (résolue par un pro), et il y a un mois, pb sur la carte de commande (changée par mois grâce aux bons conseils ici ;) ).
Nouveau pb depuis 1 semaine, code DHE après 9mn de cycle de séchage. Linge froid. J'ai testé avec un multimetre, résistance HS, que j'ai changée et posée aujourd'hui. Je lance un cycle de lavage, OK (mais a priori à froid). Je lance un cycle de séchage et rebelote, code DHE après 9mn, et linge froid. Je reteste la résistance (la neuve), qui me donne a priori des bonnes valeurs, idem pour la sonde qui fait partie de la résistance. Donc elle n'a pas grillée pendant le cycle.
Le pb vient donc d'ailleurs, une idée sur ce que je dois maintenant tester ?
Merci !!!!
UPDATE 16H25 : en testant ventilo, résistance de la partie séchage, etc... j'ai une valeur qui a priori ne correspond pas, celle de l'electrovanne qui se dirige vers la partie séchage et qui ne renvoie aucune valeur ohmique, contrairement aux 2 autres.
cedz52 Novice - 23 mars. 15h45
UPDATE 16h44 : et en testant le capteur de température qui touche le conduit de sechage, ça donne une valeur de 1,6ohm (et ça devrait plutôt être 40-50Kohms d'après certains tutos). Ca commence à faire beaucoup de pannes :(
Repamax Expert - 23 mars. 18h22
vérifier le câble qui passe au niveau du ventilateur
verifier le fil qui alimente la résistance n est pas couper
cedz52 - 27 mars. 09h57
Bonjour, j'ai remplacé l'electrovanne et le capteur de température. Idem, DHE après 10mn cycle sechage. Je vais essayer de vérifier le cable, merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 mars. 20h29
bonsoirquand vous lancez un cycle de sechage
mettre votre testeur en voltmetre et verifier aux bornes de votre resitance de sechage si elles bien alimente
je pense que non du coup verifier si vous na vez pas un soudure qui aurez lache sur ma carte un eventuelleme,nt un relais
