Le tambour de mon lave linge candy force - Lave-linge CANDY AQUA6TUNI 31079601
Publié le 02 avril. 08h26
Le tambour de ma machine a laver a hublot aquamatic 6T (3kg) tourne très difficilement a la main (après avoir enlever la courroie) sans bruit particulier. J'ai démonté la poulie : palier et roulement semble sain a l'oeil.Est il possible sur ce type d'appareil qu'un linge soit passé entre le tambour et la cuve ?
Cyril 83 Expert - 03 avril. 07h54
Bonjour, oui, c'est possible, vérifiez au niveau de la résistance.Enleva là pour inspecter.Si pas de corps étranger, probablement problème axe tambour ou palier.
gran_alan - 03 avril. 09h41
MerciJe ne vois rien par la résistance électrique.La seule solution qui se presenterait serait de démonter le tambourQuelle est la façon de faire par rapport aux ressorts ? Et les remettre après ?J'ai bien vu qu'autour il y a des écrous a défaire qui permettent d'enlever la moitié de la cuve avec le tambour mais j'appréhende le démontage et remontage parti suspension Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 03 avril. 11h30
vous pouvez avoir un linge coince sur la falsque avant ou sur le flasque arriere //pour la partie avant prendre un cintre de teinturerie le depliser et le passer entre le tambour et la manchette faites le tour pour voir si vous accrocher quelque chose // pour la partie arriere passer un bout de cintre dans un trou de tambour le plus proche du fond tambour le glisser sur la partie arriere faites tourner pour voir si vous accrocher quelque chose // apres sur votre appareil la cuve ce demonte //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
gran_alan - 03 avril. 15h03
MerciNon pas de linge du coup j'ai tout démonté : il y a deux roulements et celui le plus près du tambour est complètement bloquéUne idée du prix de deux roulements et joint SPI ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Cyril 83 - 03 avril. 15h32
Voici ce que j'ai trouvé :https://www.spareka.fr/electromenager/spem02299-electromenager-fixbyme-86413.html ou https://www.spareka.fr/electromenager/spem02290-electromenager-fixbyme-86404.htmlEt le joint : https://www.spareka.fr/electromenager/spem446890-electromenager-candy-hoover-1525314.html Signaler ce contenu comme inapproprié
gran_alan - 03 avril. 16h12
ImpeccableIl faut que j'arrive à tomber le roulement : depuis que je suis a la retraite je suis moins équipé,il faut que je trouve un bout de tube en 20/27 Signaler ce contenu comme inapproprié
