Lave linge ne démarre pas - Lave-linge CANDY GC 12101
Publié le 11 oct. 14h28
Bjr, le voyant soin+de mon lave linge Candy gc12101 clignote 5fois , j'ai testé la sonde de température et la résistance elles sont bonnes, le lave linge ne démarre pas,sauriez vous d'où vient le problème, merci
Aidez Veve59231, proposez une solution
Repamax Expert - 11 oct. 16h49
Solution : Erreur E05 : Sonde de température
- débrancher la machine
- démonter la trappe arrière
- déconnecter la sonde de température (CTN 20K) (attention languette verrou à soulever).
- Mesurer de la résistance avec le multimetre => 34K, La comparaison de la valeur avec le tableau de valeurs (http://www.veris.com/docs/support/faq/rtd-thermistor_z202030-0n.pdf) correspond à une température entre 10 et 15°C, ce qui est conforme, donc Sonde OK.
- Prendre de photos des connecteurs de la carte (en bas à gauche) pour ne pas galérer au remontage
- Débrancher les connecteurs et démonter le bloc carte.
- retirer la vise (etoile) qui maintient la carte dans son support.
- avec le la soudure et le fer à souder, re étamé les connecteurs de la carte.
- Retirer la sur-épaisseur de soudure avec de la tresse à déssouder.
- Remonter le tout.
- Ouvrir le hublot
- rebrancher la machine, choisir un programme qui chauffe (mixte 40°C)
- fermer le hublot et lancer un cycle.
- après 2-3 minutes, on doit entendre le frémissement de l'eau sur les résistances.
Bonne journée
