lave-linge LG F74461WH: transistor carte a cramé
Publié le 06 juil. 12h29
Le transistor qui permet de valider que la sécurité porte est bien activée a cramé. Impossible de lire la réf dessus. Sur le circuit il y a inscrit TR136 mais le boitier de cette réf ne correspond pas au boitier du transistor incriminé qui semble être du TO 92. Sauriez vous quelle référence est utilisable?. Merci!
Aidez Tib10, proposez une solution
Repamax Expert - 06 juil. 13h45
regarder sur les autre composants si vous avez pas la référence de noter dessus
Tib10 - 06 juil. 14h38
merci de votre réponse. Malheureusement sur ces transistors (3 du même type) il n'y a pas de réf d'écrite. Ils font 45 mm de haut et sont en forme de demi-cylindre de 45mm de diamètre si ça peut aider.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 juil. 16h23
le constructeur ne donne pas les informations sur les composants sur la carte électronique
j’espère que quelqu’un pourra vous aidez
