Lave linge Indesit ne démarre plus - Lave-linge INDESIT WITL100FR/Y 91339180075
Publié le 16 sept. 20h02
Bonjour. Après de nb années de bons et loyaux services mon lave linge top me posent pb. Lorsque je veux lancer un programme celui-ci ne démarre plus.
Au début j'appuie sur le bouton de mise sous tension et tous les voyants s'allument comme pour faire une initialisation => là rien de bizarre. Le voyant de verrouillage de porte clignote indiquant qu'il n'est pas verrouillé. Là aussi logique normalement.
Ensuite je sélectionne un programme (quelque soit le prgm c'est tjrs le même effet) et j'appuie sur le bouton de départ cycle : là j'entends le verrouillage de la porte qui déclenche, le voyant de prgm choisi s'allume (donc un des 4 prélavage-lavage-rinçage-essorage en f° de ce que j'ai choisi), et un autre bruit dans la machine (comme avant mais là je m'y connais pas assez pour savoir ce que c'est). Mais ensuite plus rien ! Par contre la porte est bien verrouillée. Comme le voyant de verrouillage de porte s'éteint à ce moment là aussi j'ai pensé que c'était l'info renvoyée par le verrou de porte qui était défaillante => je l'ai démonté en ne gardant que la partie électrique mais en le laissant branché pour voir comment il réagit. Quand j'appuie sur le bouton de départ cycle il y a bien un petit verrou qui sort (logique car mécaniquement çà verrouillait). Par contre en électrique je suis pas fortiche donc j'ai besoin d'aide pour savoir si c'est logique :
Il y a 3 fils qui arrivent : 1 rouge (que j'appelle 1) et 2 noirs (que j'appelle 2 & 3)
Débranché j'ai
Entre 1&2 : 1200 ohms       Entre 2&3 : circuit ouvert               Entre 1&3 : circuit ouvert
Ensuite je le branche puis je lance un cycle et là le verrou s'active donc je le débranche de suite et là j'ai :
Entre 1&2 : 1000 ohms en diminution constante      Entre 2&3 : quelques ohms           Entre 1&3 : 1000 ohms en diminution constante
1 minute après l'avoir débranché il fait un clic et le petit verrou se remet en position.
D'après vous les valeurs relevées peuvent-elles expliquer la panne ? Dans ma p'tite tête je me dis que la machine doit bien vérifier une valeur pour être sûr que le verrou a commuté car c'est une f° sécurité du lave linge !
Pour info hier après avoir fait "joujou" avec ce mécanisme de verrouillage pour savoir comment çà fonctionnait je l'ai rebranché et la machine est repartie du 1er coup et le voyant de verrouillage était bien fixe rouge quand le cycle a démarré. Malheureusement le cycle a duré à peine 30s et s'est arrêté sans que je comprenne pourquoi. Depuis après de multiples essais je n'arrive plus à relancer le moindre cycle et j'ai tjrs les même symptômes que j'ai décrits au début.
Je sollicite votre aide donc pour savoir si le verrou peut être la cause et sinon quelles sont les prochaines étapes dans le diag.
Merci d'avance pour votre aide.
Myron Expert - 16 sept. 20h42
suite a votre demande
dans un prmier temps verfier les charbons moteur de votre appareil
