Aucun programme ne se lance sur mon Indesit IWDC 7145 - Lave-linge INDESIT IWDC7145FR
Publié le 08 nov. 23h41
J’ai un gros souci sur mon lave linge séchant Indesit IWDC 7145. Lors d’un programme normal la machine s’est arrêté et à fait sauter son plomb. Depuis je n’arrive plus à lancer aucun programme, en faisant des recherches sur internet j’ai changé le verrou de la porte, les charbons moteur puis la carte électronique de commande mais c’est toujours le même problème quand je lance un programme il commence pendant 2 secondes puis s’arrête. J’ai testé un programme normal j’entends l’eau arriver pendant 2 secondes puis rien et quand je fais un programme uniquement d’essorage donc qui n’a pas besoin d’eau la roue arrière tourne pendant 2 secondes puis rien. Au niveau des commandes j’ai juste le voyant de la sécurité de la porte qui est rouge et le voyant du marché/ pause qui clignote vert/orange. Avez-vous une idée pour m’aider s’il vous plaît ?
Aidez Vannestor , proposez une solution
Tijtij.78 Novice - 09 nov. 07h55
Hello, pour moi condo moteur.a voir si ça se détaille, sinon moteur complet...
