Lave-linge Bruit de craquement lors du lavage - Lave-linge WHIRLPOOL AWO/D7454
Publié le 30 oct. 13h02
J'ai remplacé le tambour de ma machine au mois de juin car les roulements était HS. Depuis lors du lavage, un bruit de craquement se fait entendre de temps en temps et un peu d'eau est évacuée. J'ai vérifié le pressostat il fonctionne correctement, la vidange se fait sans problème et sans aucun bruit, rien dans le filtre. De temps en temps la machine se mets en erreur (jamais la même). Une idéee de cette chose étrange ?https://photos.app.goo.gl/USXcyNXxWYwtezYv7
Aidez Vincent Cama, proposez une solution
Myron Expert - 30 oct. 20h07
vous avez change la cuve arriere (equipe roulement en meme temps) que la tambour
Vincent Cama - 30 oct. 21h00
Bonjour, oui j'ai tout changé, la cuve étant en plastique j'ai acheté la pièce complète, cuve +tambour
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 oct. 08h59
bien du coup
faites sauter la courroie et faites rincage essorage pour ecouter le moteur en rotation a vide si c est pas lui qui genere ses craquements
apres verfier ca peu etre la courroie qui craque
ou une branche de ^poulie cassee
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéVincent Cama - 31 oct. 11h43
OK merci, je vais vérifier ça
